замена клапанов ООБ,после обрыва ремня ГРМ
мрамра
, 08 Май 2008 16:33
Сообщений в теме: 65
#44
Отправлено 22 Май 2008 - 17:38
люди сведующие! помогите! собрал двиг,измерил компрессию 5bar ! в одном цилиндре(в него при разборке попало масло)12. подкралась по этому поводу,паника.
насколько может колебаться компрессия на холодном,отстоявшемся двигателе и на прогретом?
Если собрал, то заводи! Но если не заведется, то что-то не так собрал...
#46
Отправлено 22 Май 2008 - 23:26
ещё не собрал,мало времени,[attachmentid=16841][attachmentid=16839]
померив компрессию,вопрашаю! може кто имел такой опыт.
Если компенсаторы не прокачаны, то компрессия может быть пониженная. Мотор надо покрутить, чтобы масло прокачалось по системе. Глядишь и клапана закрываться полностью будут.
#47
Отправлено 22 Май 2008 - 23:49
[/quote]
компресия составляет грубо треть от нормы,кроме 3го цилиндра(в него при разборке попало масло).
причиной этого безобразия могли стать компенсаторы?
#48
Отправлено 23 Май 2008 - 00:17
Да могут. Но это всего лишь предположение. может быть еще куча причин. Например неправильно установлен ремень ГРМ.
#50
Отправлено 23 Май 2008 - 00:49
ремень натярут по " талмуду",метки полностью совпадают. компрессия нарастает толлько на 3-4 толчке.
Слуш, я чо та не до конца понимаю... все таки... у тебя оборвался ремень ГРМ. ТЫ разобрал мотор. Что было сделано с мотором? Желательно поподробнее...
Что там с клапанами, направляющими...
#51
Отправлено 23 Май 2008 - 01:09
[/quote]
я купил машину с провернутым ремнём,разбирал до[attachmentid=16842]залил уатспирит в клапанные чашки за час опустела одна на треть,за не имением времени,собрал усё взад(поменял прокладку и болты гбц),измерил компрессию,и ВОТ!
#52
Отправлено 23 Май 2008 - 01:16
Слушай, но ведь ты глупость сделал. Если мотор был разобран, снята ГБЦ - так почему было не разобрать ГБЦ, не вынуть клапана и не проверить их на гнутость? А если клапана гнутые? Тогда компрессии не будет и как ни старайся машину ты не заведешь. А если ремень проворачивался, то клапана железно гнутые. Там с этим все плохо.
#53
Отправлено 23 Май 2008 - 01:30
[/quote]
а как-же проточки,уайтспирит?
хотя правда твоя! небыло под рукой разсухаривателя и не ненашлось возможности(сам удивлён)егоодолжить!
меня удивляет равномерное отутствие 15mpa
#54
Отправлено 23 Май 2008 - 01:38
Про выточки забудь! Они есть, но они есть только для того, чтобы клапана не доставали до поршня при ШТАТНО ВЫСТАВЛЕННОМ ремне ГРМ. Если проточек не будет, то клапана будут биты поршнями даже при всем правильно выставленном.
А при нарушении фаз ГРМ никакие проточки в поршнях клапана не спасают. Здесь как повезет - чаще всего гнутся все 24 клапана. Но бывали случаи когда гнется 20 из 24 или 16 из 24 клапанов. Здесь как повезет, смотря насколько ремень перескочит. Клапану кстати много не надо. Чуть тарелку наклонил в сторону и все. Прощай компрессия. Его гнутого кстати хорошо видно визуально. А ты ведь писал что сверху гидрики все на разной высоте были...
#56
Отправлено 23 Май 2008 - 02:14
сняв головку и осмотрев клапана я,не не усмотрел в них криминала(жидкость держут)
очень нужны колёса!они меня кормят.
Что можно еще сказать? ТЫ собрал мотор. Поставил ГРМ вроде как надо. А компрессии нет. О чем это говорит? Или не так поставил ГРМ, или все же клапана гнутые. Куда компрессия то девается?
#57
Отправлено 23 Май 2008 - 02:24
[/quote]
машина отстояла около месяца,масло застыло не понятным образом и непонятными(горелыми и запахом гари) сгустками на крышках подшипников распредвалов,може кольцы запали?
в одном цилиндре есть почти компрессия?!
#58
Отправлено 02 Июнь 2008 - 23:35
собрал двиг,завёл,работает ровно без сбоев,жрет 14,2 L бензина!
СПАСИБО тем,кто отписался,и помог советом!
ДИМА 119,отдельное спасибо!
сейчас имеются проблемы такого рода, необходим софт для диагностики и регулировки
LPG (gas injecnion STELLA),а также штатного компа.
если у кого есть что предложить,о цене и форме оплаты,будем говорить
#59
Отправлено 03 Июнь 2008 - 00:58
Дык и в чем было дело? Почему не было компрессии?
