"Ошибки"
Brandy
, 05 Янв 2009 16:14
Сообщений в теме: 1039
#301
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:44
здравствуйте, если есть возможность ответьте на пару вопросов. у Меня опель Астра Н 2005года, робот, 105 л.с. z16 на приборной панели одновременно загорелись два значка... абс и автомобиль с гаечным ключом... приехал в сервис, сделал диагностику, но мастер ничего путного не сказал... говорит надо менять левую ступицу с датчиком абс, а ошибки выдает 170000, 210670 и 210870. движение автомобиля изменилось.. с первой скорости на вторую робот переключает вовремя, а вот со второй на третью только при 5 тыс оборотов скорость 90. с 3 на 4 5 тыс оборотов 120... до 5 я не решился машину разогнать! что это может быть? Кто чем сможет!
#302
Отправлено 13 Январь 2012 - 13:14
Спасибо конечно, но я сам скачал этот файлик у пользователя TY999, но на другом форуме, так что больше ему спасибо за работу, ну а я приму спасибо за отзывчивость!
- JamesRap сказал за это спасибо
#307
Отправлено 27 Январь 2012 - 07:52
Доброго дня! Помогите утсранить ошибки
B0012 - Driver Airbag Squib Circuit (Stage1) Open Обрыв запальной цепи пневмоподушки водителя (Стадия1)
B1012 - Steering Angle Sensor Not Calibrated Датчик углового положения рулевого колеса не калиброван
Первая ошибка беспокоит больше всего, на панели горит индикатор подушки.
#308
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:26
Здравствуйте! На днях решил считать коды ошибок на своем опеле астра Н караван (2007 г. дизель Z13 DTH), нажал на педаль газа и тормоза ну и соответственно включил зажигание.
Вот что у меня получилось:
009505
023505
011508
070406
161405
Кто подскажет:
1. Что эти коды означают?
2. Влияет ли наличие этих кодов на работу автомобиля?
3. Есть ли острая необходимость гнать машину на диагностику и сбрасывать коды? Или придется отдавать авто в ремонт?
Заранее спасибо!
009505
023505
011508
070406
161405
Кто подскажет:
Заранее спасибо!
#311
Отправлено 26 Март 2012 - 20:03
Доброго всем дня, проверил сегодня ошибки и вот что появилось
ECN111601
ECN111606
ECN121700
ECN156572
ECN160638
машина ведет себя нормально, только горит машинка с ключом. Машина 5 года Астра 1,6 с изей и твинпортом. Двигатель 1,6хер
Первые три ошибки это термостат. А вот дальше что то непонятно, 156572 это неисправность круиза я так понимаю, но в том то и дело, что работает он нормально. И что за ошибка 160638, неправдоподобный крутящий момент, что это значит и что делать?
И еще вопрос, что за ошибки 106853 111306
ECN111601
ECN111606
ECN121700
ECN156572
ECN160638
Сообщение отредактировал nizami5921: 26 Март 2012 - 20:30
#316
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:10
высветилась ошибка U0009-70 по описанию что-то с CAN-шиной.
U0009 CAN-Bus Node no Communication
Не связи с узлом CAN-BUS
проверяй разъемы ЭБУ двигателя, приборки, жгуты на предмет перетерания.
Сопутствующие эффекты: загорается ABS, машина с ключиком, ESP, IDS+, батарейка, стрелки падают на "0".
Сообщение отредактировал CD-167-101: 04 Апрель 2012 - 20:14
#317
Отправлено 07 Апрель 2012 - 14:13
Добрый День!
Opel astra H, 2006, 1.6, Z16XEP
Столкнулся с такой проблемой: периодически загорается лампочка "чек", иногда изитроник переходит в аварийное состояние(не переключается на механику).
Проверил ошибки, показывает 0340 и 1700
Съездил на диагностику, посмотрели, сказали, что ошибка датчика распредвала, сигнал распределительного вала не распознан.
Пути решения им не известны, как сказали, либо пробовать менять датчик распредвала (это около 5тыс.), либо прокладку клапанной крышки (это около 2тыс), если эти варианты не помогают, то как вариант модуль управления двигателем (это около от 40тыс).
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, помогает замена датчика распредвала или же необходима замена модуля управления двигателем?
Если вдруг, уже есть такая тема на форуме, поделитесь ссылкой, не смог найти.
P.S. На всякий случай, может кто знает каталожные номера датчика, модуля и прокладки...
Yandex (1)
