Можно передедлать?
alexandro
, 03 Мар 2009 11:27
Сообщений в теме: 23
Отправлено 03 Март 2009 - 11:35
Извини но ссылка бессмысленная.
Парни ну покопайтесь в темах, это уже обсасывалось.
Сообщение отредактировал Alexarh: 03 Март 2009 - 11:36
#10
Отправлено 03 Март 2009 - 12:24
смысла нет ковырятся со вспрыском! легче подогнать карбюр от зубила
Нельзя говорить так однозначно, нет смысла и все. Смысл конечно есть, карб умирает. Другое дело способен ли чел выполнить эту работу сам. Если способен, с технической точки зрения, а не с эмоциональной, т.е. хочу и умею, тогда, при наличии донора и времени смысл есть. Если хочу но не умею, тогда смысла нет, тогда зубило-карб.
Меня сейчас на карб не польстишь. 18Е сделал, теперь на него МПСЗ буду ставить.
#11
Отправлено 03 Март 2009 - 12:29
Смысл есть всегда!
Итак, переделка... Теоретически я все размышляю...
16SH это большой блок, 90 кобыл. Моновпрыски на больших блоках были на вектрах А в движке 1.8. Сом по себе движок C18NZ очень экономичный! Знаю это не по наслышке! Итак, нам надо вместо карбюратора впихнуть впускной коллектор от моновпрыска, далее нам надо обвесить впускной нужными датчиками - температурные, ДАД, ДПДЗ; регуляторами ХХ и октанового числа если надо; в идеале взять уже готовую косу проводов, и все это соединить воедино! Ну логично, что нам понадобится корпус воздухана, мозги, бензонасос, скорее всего, медный топливопровод 8мм диаметром, ну и релюшка, для включения всего этого.
Единственное, что может быть сложным, это объяснить мозгу от 1.8 движка то, что у нас 1.6 движок... Хотя можно изучить вопрос взаимозаменяемости мозгов С16NZ и C18NZ.
А еще забыл - скорее всего еще и лямбда понадобиться...
Кароче бессмыслено! Если городить инжектор, то городить нормальный распределенный впрыск! Он еще более экономичен и при этом можно на 16SH лошадок 100 собрать, еслественно все это настроив в мозгах!
А можно совсем не парица и вкорячить Солекс! Продать потом авто и купить уже инжекторную!!!!!!!!!
#12
Alexarh, погоди!!!! не спеши! я щас к лету буду вставлять вместо житроника Январь 5,1!!!!! Там проблема была в ДПКВ, сам лично видел решение этой проблемы у одного из наших форумчан! Так шо не спеши тратить 3р на МПСЗ + те же датчики, что и для Января - лучше потратить 3500 на мозг Января и докупить к этому расходомер и катушку 1 на 4, шоб вообще трамблер заглушить... ну а в идеале вместо трамблера можено ДПРВ поставить для фазированного впрыска! Я надеюсь мы тут прогу откатаем - я тебе потом могу выслать результаты
#14
Отправлено 03 Март 2009 - 12:33
alexandro, если моник - то можно бошку оставить, если впрыск - то либо впускной от 18Е, либо тогда и голова и впускной от 2,0...
#16
Отправлено 03 Март 2009 - 12:44
Цена МПСЗ на сегодня 2000.
А скока расходомер будет стоить? Косу надо лепить или Январская подойдет? Ты уже все закупил? Короче во что выливается?
Сообщение отредактировал Alexarh: 03 Март 2009 - 12:44
#18
Отправлено 03 Март 2009 - 13:17
Если хочешь поставить моник,то небе нужен впуск от 18нз и вся требуха от 16нз .У моников посадочные места одинаковые.В итоге получишь небольшую прибавку в лошадях ,стабильную работу и умеренный аппетит.Если интересно - есть комплект от С16нз,правда без мозгов.Топливопровод переделывать не надо ,решается установкой подвесного бензонасоса.
Автоэлектрик в BOSCH-servise.Наставников 4.
Мой телефон 8-921-3281087
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
Девиз: КРОИЛОВО ВСЕГДА ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
ICQ 423504582
megavolt_73@mail.ru
#19
Отправлено 03 Март 2009 - 13:30
Alexarh, в данный момент я пока что ничего не покупал... Ориентируюсь пока на ЭТО. Расходомер можно взять с ГАЗа, б/у... ДПКВ ставится перед блоком, там на отливки ГУРа... логично, что диск с зубьями делается таким способом, чтобы учесть положение этого датчика... Если шкив одинарный - только на генератор - там вообще проблемм с установкой я не увидел - как встречусь в след раз с Uncle Vania, сфоткаю... ну или его можно попросить сфоткать этот узел у себя. Uncle Vania , покажешь народным массам свое творение?
А вот у меня двойной шкив - под гену и ГУР... там уде по месту будем смотреть куда и что лепить... Но думаю какие-то чертежи я таки сделаю!
Косу возьму январскую, а там если что не будет хватать - можно без проблемм наростить!
Ну и неспешное изучение форума ЧипТюнера тоже помогает - умных людей слушаю... сам тут потихоньку колхозничаю... Вчера вот подключились к мультеку для его диагностики... седня вечером вектру с мотроником пригоню - позырим чо там и как.... а там уже и рукой подать до января, и возможно настройки мозгов под конкретный движок!
alexandro, поставить можно все что угодно! Даю наводку - кондей с вектры!
