OPEL-CLUB.RU
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
19 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Варим кузов Вектры А 1991 года выпуска.., Смотрим что находится под ковром - плачем и рыдаем, но делаем
biozard
сообщение 22.6.2009, 10:56
Сообщение #121
Group Icon
Opel - Это белка ...
Группа: Клубные пользователи
Из: Рязань city
Спасибо сказали: 21 раз(а)
Пол: мужской
ну вот наконец то у меня получилось выложить фотки моих доработок после переварки днища. к сожалению все пришлось делать одному и многое придумано на ходу.
заделав технологические отверстия резиновыми пробками от таврии я "облил" внутри все мастикой из балончика. пробки сажал часа 2 на герметик. очень сложно , но зато намертво bf.gif . решил ставить шумоизоляцию. квадратный метр той изоляции что вы видите на картинке стоит 70 р. так что недорого.
положил двухсторонний скотч, промазал все герметиком.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
трубки воздуховодов тоже шумоизолировал в некоторых местах. а также решил пошаманить чтоб воздух никуда не выходил а шел именно пассажирам в ноги. на фото видно что я сделал. получилось совсем неплохо. даже не ожидал
в этих местах как раз и находяться трубки водооттока которые мне запихнули милые дяди из сервиса в пороги. все что я сделал - напихал в эти отверстия шумоизоляции. хотел конечно вывести трубки наружу через арки, но передумал. сказали года 2 стопудова проеду. да и гемор это...
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
ну здесь я шаманил с фонарями. опять же милые дяди выдрали их, сняли все резинки, и поставили обратно. а в дождь вода затекала в багажник через них. пришлось делать. также пролил все мастикой. поставил самодельную решетку (которая справа стоит) взамен старой. решетка обычная от воздуховода в квартире. купил на рынке за 30 рублей.
а тут мое ноу хау - положил новый ковер на старый. хорошо смотриться??? а это всего лишь ткань военная шинельная. досталась нахаляву. класть геморно, но оно того стоит
вот в принципе и все. собрал салон. уже месяца два катаюсь и радуюсь
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Витник
сообщение 23.6.2009, 22:43
Сообщение #122
Группа: Постоянные посетители
Из: Нижний Новгород
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Пол: мужской
Цитата(Дмитрий 29 регион @ 2.6.2009, 13:52) *
Где-то видел на форуме (может и Вектра клуб) как вместо штатного уплотнителя клеили обычный оконный (дверной) уплотнитель самоклеящийся,а чтобы было не видно можно наклеить на нижнюю часть дверей,примыкающих к порогу. Пока думаю на этом остановиться...
Было такое на Вектра клубе. Вроде как есть какой-то строительный самоклеящийся уплотнитель подходящего размера (диаметр около 16 мм, пустотелый). А вообще Экзист предлагает штатные заклепки уплотнителя порога, код 01 64 361. 11 дырок в новом пороге, 5 минут работы клепальником и защелкиваем родной уплотнитель, если он еще остался жив smile.gif .
anre
сообщение 28.6.2009, 21:40
Сообщение #123
Из: Рязань
Пол: мужской
Вообщем все разобрал, все сделал.
купил шумку 1 лист на битумной основе, 2 кв. м шумки в строительном магазине за все 170 рублей, банку густой мастики битумной , жидкая у меня была. И преобразователь ржавчины - шипит по страшному.
Кто что находил в своем опеле при разборе? Я нашел это
это пассажирская , отодранная прошлый раз
водительская - две дырочкм
задняя пассажирская где у меня стоят алюминиевые пластины на заклепках и замазаны битумом - за 2 года без изменений отъездил я положил шумку из магазина на битумной основе за 300 рублей лист 600х1000 вроде. приклеял куском - все жестко прочно!
сначала прошелся жидким антикором
пробки усилил вырезками из этой шумки
покрыл густой мастикой
положил по верх дешевую шумку - толщина 1 см.
с водительской стороны дырочка заклеял битумной шумкой с двух сторон.
Старую шумку вырезал, так как она была мокрая - просушил, удалил верхний слой резины, положил на место поверх новой шумки. Вырезал линолеум под ковролин. Теперь поролон особо не проминается.
Сзади положил шумку в два слоя + родная в вмде резины и еще какой то фигни.
Бюджет 640 рублей.
О том комфорт появился или нет не знаю, испытаний еще не было - главная причина убрать влагу и подготовиться к зиме!
все собрал - завожу машину - не заводится, аккум сдох rolleyes.gif лампочки горели весь день.
P. S. Какие надо взять светодиоды чтобы поставить в плафоны освещения?
biozard
сообщение 29.6.2009, 9:46
Сообщение #124
Group Icon
Из: Рязань city
Пол: мужской
Дмитрий 29 регион
сообщение 30.6.2009, 8:00
Сообщение #125
Group Icon
Меняю километры на деньги...
Из: Архангельск
Спасибо сказали: 7 раз(а)
Автомобиль: Renault Logan 2006,1.6
Пол: мужской
Цитата(biozard @ 29.6.2009, 10:55) *
+1! Жду теплой погоды и тоже полы "вскрывать" буду. Фото будут.
Пробег на Логане 146100 км.
Дикий кот
сообщение 4.9.2009, 21:14
Сообщение #126
Из: г. Люберцы
Пол: мужской
Привет всем! Есть один вопросик. Вобщем в следующие выходные еду покупать сварочный аппарат (полуавтомат) и хочу вплотную занятся машинкой. Опыта сварки не имею, варил только электродами да и то в армии и даже не помню как. Но думаю потренируюсь недельку и научусь ( благо руки из нужного места растут, верю что у меня всё получится ) Работы непочатый край, лонжероны, багажник, днище, пороги, арки , вобщем весь кузов практически. Учитывая что свободного времени не очень много то наверно растянется это надолго. Вот вопросы к знатокам: 1. Можно-ли варить зимой при низких температурах? Не будет ли вести металл или ещё чего? Можно-ли приваривать нержавейку к обычному железу? И как лучше варить, точками или сплошным швом ? Буду признателен за советы, очень нужно а то скоро уже начинаю, не хочется напороть косяков. flag.gif
Сообщение отредактировал Дикий кот - 4.9.2009, 21:15
biozard
сообщение 7.9.2009, 16:29
Сообщение #127
Group Icon
Из: Рязань city
Пол: мужской
Дикий кот, что знаю
варить сплошным швом, зимой все равно все нормально варится будет, нержавейку к металлу не приваришь ... ее тока клепают
Дикий кот
сообщение 8.9.2009, 23:05
Сообщение #128
Из: г. Люберцы
Пол: мужской
Спасибо! Есть на работе лист железа но 2-х мм. На лонжероны пойдёт 2мм. или что посерьёзнее надо ? Днище и багажник думаю из старых капотов. flag.gif
biozard
сообщение 9.9.2009, 9:01
Сообщение #129
Group Icon
Из: Рязань city
Пол: мужской
на лонжероны вари железо такой же толщиной что и сами лонжероны. мудрить не надо. а вот идея про старые капоты - зачетна! именно из них и вари днище
Дикий кот
сообщение 19.9.2009, 0:36
Сообщение #130
Из: г. Люберцы
Пол: мужской
Подскажите, нужно ли с новых порогов и арок чёрный заводской грунт счищать ??? blink.gif
Дмитрий 29 регион
сообщение 19.9.2009, 11:12
Сообщение #131
Group Icon
Из: Архангельск
Пол: мужской
Нужно. Насколько знаю,это чисто транспортировочное покрытие. По крайней мере, у меня зачищали.
Max Stotz
сообщение 19.9.2009, 11:23
Сообщение #132
Уставшиий ФакеноВод
Из: Москва
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Пол: мужской
мне не счищали )))) прям поверх работали!!!!
Табун 268 лошадей в семье :)
Дикий кот
сообщение 20.9.2009, 1:17
Сообщение #133
Из: г. Люберцы
Пол: мужской
Покупал новый капот, тоже в чёрном грунте. Все как один кричали что это только транспортировочный и что его немедленно нужно удалить и нормально покрасить. Но то небыло времени то средств так руки и не дошли. Проездил год с лишним и ничего не случилось. Ничего не отвалилось не заржавело. От мытья отполировался и стал блестеть как краска под лаком. ar.gif
SEREGA_WOOF
сообщение 21.9.2009, 8:19
Сообщение #134
Из: Таганрог
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Пол: мужской
тоже после дтп .. купил крыло на рынке за 1500р ... халтура полная метал тонкий как фальга зазор еле подобрал , не то что родное бронированное wink.gif .... заводской грунт пытался растворителем отмыть не вышло тер тер , ни чего не вышло так и оставил
такчто заводской грунт не такой уж и плохой
Ballastt
сообщение 13.10.2009, 12:30
Сообщение #135
Автомобиль: Vektra A
Пол: мужской
У меня та же проблема с днищем, порогами, арками и т.д. Собираюсь переваривать, может кто-нибудь посоветует мастерскую в Питере? А то я вообще не в курсе, куда сунуться. И сколько это будет стоить. Спасибо!
Сообщение отредактировал Ballastt - 13.10.2009, 13:21
DimaNKVD
сообщение 13.10.2009, 17:00
Сообщение #136
Group Icon
Клубный
Из: Москва
Спасибо сказали: 17 раз(а)
Автомобиль: OOA C20NE, 1993 --> Toyota Camry V30 AT, full options
Пол: мужской
Народ простите за оффтоп, но скоро зима и может кому надо. страница
BaymerD
сообщение 28.10.2009, 21:03
Сообщение #137
Group Icon
Из: Архангельск
Автомобиль: Vectra A C20NE hatch '1990
Пол: мужской
Когда я снял ковролин и шумку то думал что все, амба....
Но судя по сообщениям Дикого Кота (77 пост в теме) я еще легко оттделался
Основное это лопнувшие лонжероны которые правда не успел заснять нормально так как работяги в сервисе за один день поставили силовые элементы в "линию" и начали рихтовку вспомогательных элементов)))
Вот что удалось заснять
пассажир сзади справа под квадратом заделанная мною сплошная дыра и при переходе на заднее сидение угол отсутствует
Правыл лопнувший лонжерон
конец правого лонжерона
здесь видно как по вертикади лопнули у сместились лонжерны
Пятая дверь с багажником осели и дверь клинило постоянно
Это на второй день ремонта начало появилось))) До
и после предварительной рихтовки
По окончании работ если успею до грунтовки то засниму))
Быстро парни работают не ожидал поэтому повреждения в полном обьеме уже не снять
Дмитрий 29 регион
сообщение 29.10.2009, 1:21
Сообщение #138
Group Icon
Из: Архангельск
Пол: мужской
BaymerD, молодец,что с фото выложил. Будем ждать конечного результата.
BaymerD
сообщение 31.10.2009, 16:50
Сообщение #139
Group Icon
Из: Архангельск
Пол: мужской
конечный результат пока неизвестен,но предварительный такой
Вложенной 15-ки на ремонт хватит только на заднюю часть кузова так как обе верхние опоры пружин,точнее то что под ними "в какаху" aq.gif
низ задних арок в стыке с дном багажника "в какаху" aq.gif саниметров на 10 будут отрезаны и приварена полоса,от задних лонжеронов остаеться только одно ребро с правой наружной частью и практически все лонжероны что под арками и до заднего сиденья мне собирают новые из железа 2мм
Посему ремонт полов придеться временно проводить самаму методом зачиски и вставки экструдированной жести на заклепки, так как сварочного нет(((
В понедельник захвачу фотик и сниму прихваченный временно но не провареный окончательно металл на левом лонжероне - как восстанавливаеться покажу))
При всем при том пришлось купить новые задние пружины и отремонтировать генератор в котором блин гавкнулся регулятор напряжения за 3 часа до постановки машины на "сварку" (вот радости то было...)
Так что я точно еше числа до 15-го пеший
По внешнему виду лонжероны на моей Верке прослужили все 20 лет без прикладывания к ним рук,только толстый-толстый слой шоколада в виде мастик и антикоров))))
BaymerD
сообщение 2.11.2009, 19:03
Сообщение #140
Group Icon
Из: Архангельск
Пол: мужской
Вот что делаюсь с лонжеронами
Левый почти проварен,осталось у заднего сиденья..
И подготовка правой стороны полным ходом))...
полы точно самому(((
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
- Текстовая версия Сейчас: 25.8.2016, 4:04
Яндекс.Метрика
© www.opel-club.ru 2004-2015
