Щелчки в дверях при открытии
ДИМ
, 28 Апр 2009 20:46
Сообщений в теме: 21
Отправлено 28 Апрель 2009 - 23:49
Вообще это скарей всего фиксатор двери так щелкает,а что раньше такого небыло?
Мой Омега
Мой Омега
Отправлено 29 Апрель 2009 - 06:52
Согласен с предыдущим ответом. Должны смазать при прохождении ТО (в моей сервисной книжке установлена периодичность: через каждые 2 года/60 000 км), но многие ОД делают эту операцию раньше.
А вообще смазать фиксаторы можно самому , только не всем чем попало
Отправлено 29 Апрель 2009 - 06:57
Астра хетч., октябрь 2007. При открытии двери передние щелкают, в задних такого нет. Что это, подскажите, плиз. Собираюсь ехать в сервис КМ/Ч.
на тиграх эта болячка лечится заменой 2х пластмассовых втулочек ограничителя по 10рублей. ограничитель довольно жесткий, и если есть износ, то при открывании получаются щелчки. только похоже у вас ограничитель (51 60 251) только всборе
Отправлено 29 Апрель 2009 - 18:38
Мне на станции уже смазывали, не помогло. А чем лучше смазывать?
Ну пусть на станции и делают, пока на гарантии
Не было. Пусть на станции делают.
Большинство автомобилей в мире - иномарки...
#9
Отправлено 07 Май 2009 - 22:30
Если в договоре купли-продаже и сервисной книжки нет упоминания об ограничении гарантии то должны поменять бесплатно, при условии что это признают гарантийным случаем
Я ездил в сервис, это признали гарантийным случаем. В данный момент нет запчастей, как привезут сделают.
#10
Отправлено 17 Январь 2010 - 19:46
Открываю утром дверь и слышу на протяжении секунд 5-ти звук. Подвывающий такой, как раньше на видеомагнитофоне кассета выезжала. Напоминает некий электромоторчик. Срабатывает именно при открытии двери, но не каждый раз. Звук как мне кажется из передней панели. Ключ зажигания при этом в замок не вставлен. Что это?
Так поражает молния, так поражает финский нож!
#12
Отправлено 17 Январь 2010 - 22:49
именно, именно на "видеомагнитофон" похож этот звук!
по-моему разумению, это заслонка рециркуляции -> http://astra-h.ru/zaslonka.html#32
рэп из опеля
#14
Отправлено 18 Январь 2010 - 12:47
В моей машине так же. Звук идет от приводов заслонок, которые относятся к климатической установки и находятся под передней панелью . Кстати звук проявляется не тольео при открытии двери, но и когда долго сидишь в машине с выключенным ДВС
#18
Отправлено 18 Январь 2010 - 21:18
По описанию действительно - заслонка. Тот же неравномерный звук. Но ведь ключ зажигания не вставлен. Дак почему тогда климат начинает работать при открывании дверей? Это такой алгоритм работы у него?
В любом случае, у меня завтра ТО-1, там и спрошу.
