не прогревается мотор C20ne
костэлло
, 23 Июн 2009 13:38
Сообщений в теме: 11
Отправлено 23 Июнь 2009 - 13:38
помогите плиз на холостом ходу двигатель прогревается до 90градусов включается вентилятор,студит до 45. На ходу температура двигателя выше 45 градусов не поднимается. не пойму в чем дело где собака закопалась термостат поменял уже три раза не помогло. и печка холодным дует горячим только на месте при прогреве
Отправлено 23 Июнь 2009 - 15:05
представь себе сковороду которая стоит на полном огне и ты в ней жаришь яичницу. для того чтоб ее пожарить - температура сковороды должна быть уж явно более 45 градусов. теперь посмотри что ты пишешь
законный вопрос - а машина то едит нормально?
смотри следующее:
смотри следующее:
- проверь все датчики, проводку от них и тд (особенно тот что дает показание на приборку)
- проверь тосол. давно менял? не течет?
- проверь все ли подтрубки стоят там где надо! под инжектором (заслонкой) находятся две трубки, крепятся они рядышком. если их местами перепутать - будет то что ты описал
Отправлено 23 Июнь 2009 - 18:24
Термостат проверяется очень просто.Кружка воды на газ. печке,термометр до 100 градусов.Наблюдаем за поведением термрстата в нагреваемой среде,момент открытия термостата выбит на онном корпусе-это 95 град.,и не раньше!!!!!Только после ентой проверки можно смело отсечь,как табл. с термостатом.
Отправлено 23 Июнь 2009 - 22:53
[*]проверь все ли подтрубки стоят там где надо! под инжектором (заслонкой) находятся две трубки, крепятся они рядышком. если их местами перепутать - будет то что ты описал
[/list]
+1, 99,9% причина в этом. KONON Имеются ввиду патрубки с антифризом.
Сообщение отредактировал Витник: 23 Июнь 2009 - 22:57
Отправлено 24 Июнь 2009 - 11:14
костэлло, посмотри чуть ниже. там 2 трубки идут если не ошибаюсь в движок. подлезть трудновато, но можно
у меня была проблема в следующем - при прогреве движка (особенно в пробке ) до 95 градусов (когда у меня стандартно где то 80) зимой из печки начинал дуть холодный воздух вместо горячего. долго искал в чем причина. че мне только не говорили. но один паренек сказал мне что у меня трубку с обраткой перепутали. 10 минут работы. подлил тосола. прогрел - и уже год катаюсь и про данную проблему не вспоминаю
#7
Отправлено 24 Июнь 2009 - 11:30
Мысль былатакая :перед установкой датчиков или термостатов,необходимо проверить(протестировать),
где гарантия,что куплен товар в рабочем состоянии,человек уже 3 ставит.
Отправлено 24 Июнь 2009 - 12:18
спасибки пойду смотреть
два термостата новых и два б\у снятых с рабочей машины
#9
Отправлено 27 Июнь 2009 - 09:34
Если вентилятор охлаждает до 45 градусов ,возможно проблема в датчике включения вентилятора(тот что на радиаторе).Не помню точно ,но он должен отключать вентилятор на 80-85 градусах
#11
Отправлено 11 Март 2010 - 17:28
#12
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:10
извените что поздно но огромное спасибо
