электросхема трафик виваро 2005г
shapic
, 29 Окт 2009 19:56
Сообщений в теме: 59
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 19:56
В общем ставил сигналку сегодня на трафик шерхан магикар 8 функцию турботаймер так и не удалось реализовать без схемы эл. проводки на трафик, в наших авто не обыкновенный тахометр а какойто эл. даже на стрелке тахометра эл двигатель стоит. а без тахопровода электрик не смог реализовать пару полезных функций.
Поделитесь схемкой пожалуйста вко имеет. Спасибо.
В поиск не посылать были мы там, нету там ничего. Да и гугл непомог.
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 22:20
шерхан чует работу двигла по шумам.. или по датчикам.. на тахометре можешь не взять, точнее на дизелях он берется с разъема на генераторе...
и зачем тебе турботаймер...
Шериф берет и с генератора и по шумам в общем с 3 мест, а шерхан к сожалению только лиш с тахометра
на этом основана функция интеллектуальный турботаймер (в зависимости от показаний тах. за последних 5 мин. определяется время работы турботаймера.
А зачем турботаймер думаю вопрос не уместен. Он нужен обязательно чтобы турбина жила долгой и счастливой жизьнью
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 23:08
c 2005 года она жила хреновой, а с конца 2009 заживет!!!! франкенштейн???
скажу по секрету...с завода не ставят, значит не надо... их ставят на машины надутые сильно, и работающие на оборотах... официалы говорят, что при обычной езде, времени на парковку хватает для охлаждения турбины... не на пит-стоп с гонки заезжаете же...
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 08:52
Сразу обзываетесь, почему бы и нет назовите хоть одну причину по которой турботаймер помешает трафу, а если такая приблуда есть в сигналке и ненадо ничего воротить. Обсуждалось неоднократно многие ставят отдельно турботаймеры многие подключают через сигналку, есть даже случай когда человек реализовал это через таймер с стиральной машинки, остается процентов 50% владельцев трафов у которых таймера нет и они говорят что он ненужен, ничего против них не имею не нужен вам не ставте.
#10
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 10:13
Попробуй с помощью контрольки на замке зажигания найти провод на который подается питание когда ключ в положении *включено*.На предыдущей машине VW T4 стоял турботаймер (sherif) пришлось искать где установлено дополнительное реле т.к. из-за него не глохла машина(подклинило реле)
Nissan Primastar 1.9 dci
#11
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 10:48
начнем...
1. я бы не ставил вообще шерхан.....
2. я бы ставил сигналку с нормальным контролем работы двигателя, что собственно у себя сделано уже..
3. у нас в работу попадают часто новые ТД... общались с асами не на уровне наших станций... что говорят я уже писал, т.е турбина в городском автомобиле работает не в таких экстремальных режимах как в спорте, и при парковке времени на охлаждение хватает...бензиновые сильно надутые моторы имеют совершенно другой терморежим (друг поставил турбомотор, поменял охлаждение, бензонасос, контроллер на мозги... и т.п) у них обычно с охлаждением становится хуже, т.к. сильно площадь радиаторов охлаждения не увеличивается..
4. 4 года ваш мотор никто не охлаждал и ничего, а на 5 году жизни вы думаете что эта таблетка ему поможет? Ваше право.
у него нет контроля двигателя, а не наличия зажигания..
#13
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 22:08
Друг, не обижайся. Обидеть не хотел.
Один катализатор удалил тот который побольше, ну говорят там еще есть. Пока к ним не добрался
А у тебя какой мотор? Если 2,5 то первый катализатор стоит на выходе из турбины, а вторй после него под днищем.
Тот, что сразу после турбины просто разрезаешь аккуратно болгарочкой, вытаскиваешь сетку и завариваешь разрез полуавтоматом. Все, катализатор удален.
Расскажите, пожалуйста, эффект есть от этого какой нибудь и что изменилось от удаления катализатора? Машина быстрее едет?
Нет, быстрее не поедет, хотя кто его знает...
Катализаторы желательно удалить так как на нашем ДТ они забиваются и создают дополнительное сопротивление выхлопным газам. Из-за этого давление в горячей улитке турбины возрастает выше расчетного и масло смазки оси турбины начинает "выдавливаться" в холодную улитку. Турбина начинает кидать масло во впускной коллектор. Плохая смазка не продлит жизнь турбины, а работа двигателя на масле чревата его "разносом".
Я летом удалил содержимое последнего катализатора. Мотор стал работать громче.
#14
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 18:01
У меня мотор 1.9 так и не удалось самому залесть под машинупосмотреть сколько там катализаторов приехал на СТО, спрашиваю катализатор вырежете? они говорят плати что хочешь вырежем, в итоге 150 грн. и 2 часа работы, разрезали болгаркой потом заварили.
#17
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 22:50
Изменения есть, почувствовал сразу как сел, машина стала приемлистей, быстрей набирает обороты, шум двигателя немного возрос процентов на 5-10%, я остался доволен
О, такие изменения.... А что содержимое катализатора было наполнено сажей? Что сказали СТО-шники про содержимое? Может показали?
Просто когда мой катализатор вырезали, то сеточка не была забитой... Резвости у машины я не заметил... Правда и соляра у меня тогда плохая в баке была, машина тупила... За извлечение содержимого катализатора заплатил 200 гр. (это по свойски...)
#19
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 23:20
содержимое увидел в ведре серо- черный песок, на мой вопрос о забитости ответили просто, катализатор родной , никто не менял забит был процентов на 50%, в европе меняют на каждые 100т. и это при их качественной соляре, думаю у нас он не нужен.
Это очень важный ответ, такой отзыв очень ценен для многих.
#20
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 10:05
Так в итоге, сколько у себя на 1.9 искать катализаторов?
