Номера деталей и их заменители
Сообщений в теме: 3
#1 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
  • Автомобиль: OFA1995(x22xe)-4WD / HS 1.6 МТ HB
Отправлено 16 Апрель 2010 - 08:12
Решил вот создать список деталей с номерами их заменителей.
Всю информацию по замене деталей с номерами присылайте мне в ЛС, я буду выкладывать сюда.
Все OFA
Крестовина кардана (все сочленения одинаковые) : U110
Муфта подвесного подшипника карданного вала(без самого подшипника): VO1340501 - 386,48р.
Exist.ru
Подшипника подвесного с размером 45х75х16:
6009 (809109) - закрытый
7009 - открытый
Или от Ford Transit 91-94: http://www.kemp1.ru/...499/342150.html с доработкой отверстий крепления
FEBI 18301
OFA 1995 X22XE 5Door
Сальник хвостовика КПП размер 49,8х37х12
97046705 Opel - старый номер
0776810 - 710,68р. Exist.ru - новый номер
19033963B - 573,31р. Exist.ru - аналог
Ступица переднего колеса
2007108 - аналог внешнего ступечного подшипника переднего колеса. (нива, передний внешний)
2007109-АК - аналог внутреннего ступечного подшипника переднего колеса.(газель, задний внешний)
  • валентин1989 сказал за это спасибо
Бывалый
#2 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 16:22
Форсунки X22XE:
(Предистория: Начали выпадать 27я и 45я ошибки, 27 - повышенное напряжение на форсунке 3, 45 - ЛЗ - перелив топлива, перенасыщенная смесь)
Подходят от ЗМЗ 407.406 (Siemens)
Проехал 500 км на них, вроде все ок.
Пропало куча ошибок.
Бывалый
#3 Юрец
Юрец
    Бывалый
  • Cообщений: 1 266
Отправлено 14 Май 2013 - 08:57
информация от Paf77:
Задние фонари от Исузу Родео (цена 200-400 руб за фонарь в сборе):
ISROD88-740B-L и ISROD88-740B-R
или
ISROD88-740H-L и ISROD88-740H-R
Есть одно НО - на них нет задних противотуманок и другая компоновка фонарей (поворот вверху, а задний ход внизу), на место встают как родные.
Далее, по передку (все проверено):
сальник ступичного подшипника
03 28 411 Opel
8-98036-594-0 Isuzu размеры 59*75*10
8-94407-711-0 Isuzu
8-97044-739-0 Isuzu
Z38A Blue Print
4142503203 Ssang Yong Musso 96-05 (59*75*8.8*13).
200-TI454 HL Group Oy
I3632 Musahi
ступичные подшипники
8942270410 наружный
8942588190 внутренний
32008x NTN наружный (trooper frontera размеры 40*68*20)
32008JR Koyo наружный
NP 697136 original № 40210-C6000 Timken внутренний с увеличенной галтелью
HR 32008XJ NSK наружный
HR32009XJ-A NSK внутренний с увеличенной галтелью
32009XJA внутренний NSK
4143103210 Ssang Yong Musso внутренний с увеличенной галтелью
4143203210 Ssang Yong Musso наружный
VKBA 1985 SKF полный комплект с сальником
сальник поворотной цапфы
03 08 456 Opel ОФБ
03 01 803 ОФА
03 01 801 ОФА
8-97044-741-0 Isuzu самый дорогой
8-97123-691-0 Isuzu дорогой
8-98036-595-0 Isuzu дешевле
4121203200 Ссанг Йонг Корандо сальник поворотной цапфы
4137401800 сальник ШРУСа поворотного цапфы (парная к сальнику чашка) 61Х88Х9 коррандо 69Х16Х10
CTR CBIS-13 нижняя шаровая опора
CTR CBIS-17 верхняя шаровая опора 3 крепежных отв.
SWAG 40 92 6125 верхняя шаровая опора 3 крепежных отв.
И самое главное: ступичные внутренние 4143103210 должны иметь с одной стороны специальную фаску (увеличенная галтель) И В КОНЦЕ МАРКИРОВКИ БУКВУ А
стопор: 8944423980
шайба-гайка: 8944423991
разрезная резиновая втулка ПЕРЕДНЕГО стабилизатора 25 мм - 3 дверная; 24 мм - 5 дверная ОФА
97 179 434 оригинал 25 мм
8-97125-464-0 24 мм
8-97162-968-0 Родео Спорт
8-97070-359-0 Tropper V6 2004, Vehicross
Lemforder 34068 01 25 мм Nissan Terrano
HR 802 017 Hanse диаметр 24,5 мм
GWSB-HOVF Febest 25 мм
2906012-K00 Hover диаметр 25 мм
шайба-гайка ступичная 4153108000 - гораздо дешевле исузовской, не говоря уже об оригинале
Датчик положения коленвала
6238313 - производитель GM
013062380313A - DELO (стоит около 500 руб.)
0261210030 - BOSCH
90213515 - HELLA
550068 - ERA
Лямбда зонд (дфтчик кислорода)
0855325 - родной OPEL
0258003448 - BOSCH
OZH019 - BERU
01-1208550325-A - DELLO
201757756 - Hans Pries
77118 - FAE
6PA009165-351 - HELLA
OZA624-E3 - NTK/NGK универсальный (у меня стоит)
Встают вазовские (10-ое семейство) бошевские последние цифры номера 133 (как показывает практика выхаживает 50-80 тыс.км)
Сообщение отредактировал Юрец: 15 Май 2013 - 07:52
Бывалый
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 27 Март 2015 - 10:15
Центральная тяга: Isuzu 8-97102-701-2 (так же 8-97102-701-1, 8-97102-701-0, 8-94459-492-0) или 555 SC-5336
Рычаг маятниковый: Isuzu 8-97102-823-0 или 555 SI-5315
Демпфер: Isuzu 8-97161-106-1 (так же 8-97161-106-0, 8-94312-814-1, 8-94312-814-0) или Tokico SD1009
UNCANN: номерки для установки демпфера на правый руль:
Тяга рулевая центральная: Isuzu 8-94459-489-3 или 555 SC-5331
Рычаг маятниковый: Isuzu 8-97106-663-0 или 555 SI-5310
Демпфер: как и на левый руль
