Сцепление, ресурс, замена
#143
Отправлено 11 Январь 2014 - 21:25
Сообщение отредактировал Виталий Викторович 100: 11 Январь 2014 - 21:29
#145
Отправлено 26 Январь 2014 - 22:27
#148
Отправлено 18 Май 2014 - 21:19
Нескромный вопрос. Проскальзывает. Реально так... Жмёшь на газ - обороты под 5000, а разгона нет. Отпускаешь газ - обороты падают до 2000, вроде-бы "схватывает", но опять, обороты растут а скорость - нет...
Менять "сцепление комплектом" ? Что в этом комплекте? Корзина и диск?
Выжимной - отдельно? Его менять? Или не стоит?
Действительно ли, что выжимной и есть рабочий цилиндр ?
#150
Отправлено 26 Май 2014 - 12:37
Ну да ладно.
Вопрос в другом. После замены выжимного - как я понимаю - необходимо прокачивать тормозную систему?
И ещё. Никто не в курсе, что-то вроде фотоотчёта по самостоятельной замене всего этого хозяйства где-либо имеется?
Слышал, что необходимо вывешивать двигатель, снимать подрамник... /знать-бы ещё, что это за зверь... / , коробку опускать...
Сообщение отредактировал Крашер: 26 Май 2014 - 12:42
#152
Отправлено 26 Май 2014 - 13:20
Для установки диска с корзиной потребуется первичный вал коробки передач или спец. выточка которая плотно войдет в подшипник в коленвале и в диск сцепления. Это нужно для центровки диска сцепления.
p.s. Во сколько обошелся этот комплект и какой он фирмы.
Сообщение отредактировал игорь1987: 26 Май 2014 - 13:28
#155
Отправлено 26 Май 2014 - 15:09
Выжимной подшипник /колечко резиновое в комплекте/ - выбрал от BLUE PRINT. Тоже в экзисте и за 3790 руб.
Все мануалы перечитал не по одному разу. Пришёл к выводу... что если мой механик и на следующей неделе не высвободится, то самому мне понадобится эстакаду в гаражах "абонировать" как минимум на сутки.
Реально вот достало.Трогаться с места - проблема. Разгон - это даже не лотерея. Это просто анус какой-то.
Естественно и мысли "левые" посещают... А, пожар не случится?
#157
Отправлено 11 Июль 2014 - 21:43
P.S.: Звонил в сервис снять-поставить коробас 5500,но коробки они не ремонтируют,зато есть в наличии б/у за 21000,если еще прибавить сцепление за 12000,то возникает желание,облить бензином и поджечь машину,т.к. за последние 3 месяца и так вкинул в нее 30тыс руб.
#158
Отправлено 13 Июль 2014 - 00:56
Мдя... Оказывается если у машины длительное время нет проблем - значить потом они будут длительное время...
В общем, заранее подозревая, что сам не справлюсь с заменой сцепления - всё-таки "подловил" момент, когда мой сосед - механик освободился... и, "кинул ему подляну". Предварительно несколько раз подкатил к нему, типа, когда освободишься и сможешь меня принять? Ну и он "сломался" - загоняй, говорит. Я... так, для проформы его спросил, как-бы невзначай, мол, в курсе ли он, что на моей машине без снятия подрамника это проблемно, и что по регламенту сия процедура в авторизованном сервисе занимает не менее 5 нормо-часов. Он мне в ответ - "Да знаю, я на этих опелях зубы съел и печень
И вот тут начался "кабздец". Он с напарником и при моём ...соучастии - добирались до сцепления почти 12 часов!!! Закисло, заржавело и прикипело АБСОЛЮТНО всё!Дошло до того, что шаровые - просто срезали болгаркой а потом, отведя стойку в сторону высверливали и выбивали остаток. При отпускании подрамника - из 6 болтов провернулись 4. Два из них срезали прям через сайленты. По другому не выходило никак. Не спасали ни всевозможные жидкие ключи, ни вэ-дэшкообразные смазки, ни газовая горелка. Было благополучно свёрнуто два воротка и одна силовая трещётка. Трапецию избирателя передач так и не "спрессовали" - не сдёрнули со штифта... Разбирали через "*опу" в сапоги. В результате - я получил мягкое и "короткое" сцепление, но без пятой передачи...
Да, что меня ещё "обрадовало"... Что я сам не взялся за этот гайморит в попе - такого ассортимента ключей-головок-удлиннителей и воротков у меня точно нет. Как минимум - ключ на 18 я искал-бы очень долго. А, сломанный болт крепления корзины - с машинной резьбой на 7 - наверное не нашёл-бы вообще...
#159
Отправлено 16 Июль 2014 - 21:13
Сообщение отредактировал Mr.CAHEK: 16 Июль 2014 - 21:17
#160
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 20:45
с 1ой легкая вибрация и если переключать дальше при отпускпнии педали бывают толчки.
Так же если на 2ой сторости сбавить скорость до 20км примерно и начать набирать скорость, то идет вибрация и трясет в передней части автомобиля.
Заменил переднюю и заднюю подушку двигателя - не помогло
