Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
| Вандал |
14.12.2006, 15:24
Сообщение
Гость |
Господа, посоветуйте как быть - купил разболтанный и раздолбанный Рекорд (по незнанию, первая машина), теперь ищу запчасти на ходовую. Никакие магазины не торгуют ничем похожим. На Омегу есть, на Сенатор есть, а на Рекорд Е - куй мне.
По существу: что можно из передней подвески сменить на неоригинальные запчасти? Амортизаторы - понятно, можно; пружины - тоже. А вот по рулевым наконечникам, шаровым опорам или как их там, тягам, и пр. - что на что меняется? Карданный вал, муфта и деффиренциал - только оригинальные? Сечас копаю www.exist.ru Если ничего нельзя сделать - отправлю под пресс или на разбор. Сообщение отредактировал Вандал - 14.12.2006, 15:58 |
| NEO_2000 |
21.1.2007, 3:14
Сообщение
![]() ![]() Начинающий Опелевод Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.3.2006 Из: Калининград Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Opel Senator CD 3.0E Пол: мужской Репутация: 0 |
Если найдешь запчасти на Сенатор А то смела можешь всю переднею подвеску брать потому что она у Сенатора А полностью такая же как и у Рекса.
| demon2304 |
25.1.2007, 17:21
Сообщение
![]() ![]() Начинающий Опелевод Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.1.2007 Из: Санкт-Петербург Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: opel astra f 95 Пол: мужской Репутация: 0 |
".1.Задние амортизаторы подходят от последнего "москвича".2.Передние амортизаторы от ВАЗ2108.3.Подушки двигателя от "нивы".
| canabis hill |
27.1.2007, 13:47
Сообщение
![]() ![]() ![]() ![]() Уважаемый Опелевод Группа: Постоянные посетители Сообщений: 753 Регистрация: 26.6.2006 Из: эстония таллинн Спасибо сказали: 1 раз(а) Автомобиль: opel senator b 2.6 dual ram.opel senator 3.0 автомат Пол: мужской Репутация: 0 |
в россии проще с запчастями!
у нас тока родное... -------------------- ![]() |
| demonishe |
31.1.2007, 12:49
Сообщение
Гость |
Задние амортизаторы у меня стоят жигулёвские класика.
| AnDrYs |
31.1.2007, 16:00
Сообщение
![]() ![]() ![]() Опелевод Группа: Постоянные посетители Сообщений: 162 Регистрация: 5.12.2006 Спасибо сказали: 0 раз(а) Пол: не скажу Репутация: 0 |
на рекорд практически все можно найти, окромя опорных наверно...
-------------------- СПб т.89110990163 с.10-22ч.
| cTpaHHuk |
2.2.2007, 1:38
Сообщение
#7
![]() ![]() Начинающий Опелевод Группа: Питер Сообщений: 11 Регистрация: 1.2.2007 Спасибо сказали: 1 раз(а) Автомобиль: Opel Rekord E 2.0S 1985г. Пол: мужской Репутация: 0 |
Вандал, Знаешь.. я недавно для прикола купил рекорд е2 85 года..
перебрал всю подвеску и тормоза.. все запчасти всегда были в наличии........... Хотя.. может в Москве и нету их больше!? http://www.opelrekord.ru/index.php?name=Fo...topic&t=730 тут эта тема поднимаеться.. -------------------- |
| GIA |
7.7.2007, 19:42
Сообщение
![]() Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.7.2007 Из: Тернополь Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: REKORD 1,8s 1983гв Пол: мужской Репутация: 0 |
".1.Задние амортизаторы подходят от последнего "москвича".2.Передние амортизаторы от ВАЗ2108.3.Подушки двигателя от "нивы". задние амортизаторы от омегиА,сайленблоки передние на балке от краба ВАЗ 2108(только укоротить надо на 5 мм),подушки двигла от омегиА,сайленблоки коротких задних тяг от амортизаторов задних ВАЗ 2108 Сообщение отредактировал GIA - 7.7.2007, 19:47 |
| GIA |
7.7.2007, 19:53
Сообщение
#9
Господа, посоветуйте как быть - купил разболтанный и раздолбанный Рекорд (по незнанию, первая машина), теперь ищу запчасти на ходовую. Никакие магазины не торгуют ничем похожим. На Омегу есть, на Сенатор есть, а на Рекорд Е - куй мне. По существу: что можно из передней подвески сменить на неоригинальные запчасти? Амортизаторы - понятно, можно; пружины - тоже. А вот по рулевым наконечникам, шаровым опорам или как их там, тягам, и пр. - что на что меняется? Карданный вал, муфта и деффиренциал - только оригинальные? Сечас копаю www.exist.ru Если ничего нельзя сделать - отправлю под пресс или на разбор. задние амортизаторы от омегиА,сайленблоки передние на балке от краба ВАЗ 2108(только укоротить надо на 5 мм),подушки двигла от омегиА,сайленблоки коротких задних тяг от амортизаторов задних ВАЗ 2108 |
| Лепыч |
12.9.2008, 22:03
Сообщение
#10
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.9.2008 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Opel Record 2.0 S Пол: мужской Репутация: 0 |
подскажите кто нибудь, подойдут ли на "2.0 берлина" бампера от Волги? и нужна ли какая нибудь дополнительная подгонка? спасибо
| Агасфер |
29.9.2008, 7:26
Сообщение
#11
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.9.2008 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Opel rekord 2.0Е Пол: мужской Репутация: 0 |
Доброе время суток! Нужен новый спидометр на rekord 2.0 Е, от Омеги А подойдёт? И ещё часы-какими можно заменить?
| shandy |
29.9.2008, 7:47
Сообщение
#12
Опелевод со стажем Группа: Клубные пользователи Сообщений: 3 542 Регистрация: 30.1.2008 Из: Жуковский МО Спасибо сказали: 80 раз(а) Автомобиль: Opel Monza A2 30E 1985, Opel Monza A1 28H 1979, Opel Senator A1 25E 1982 Пол: мужской Репутация: 13 |
И да простят меня модераторы, но вот ссылка
http://opelrekord.ru/forum/index.php?showt...%E0%F1%F2%E5%E9 38 страниц, флуд конечно присутствует, но и полезного много. -------------------- Мой фетиш - А. Фогель
| Niraid |
6.10.2008, 2:15
Сообщение
#13
![]() Страж Тьмы Группа: Модераторы Сообщений: 1 662 Регистрация: 6.10.2008 Из: Курск Спасибо сказали: 320 раз(а) Автомобиль: Opel Record E2 20S + Opel Combo В X14SZ Пол: мужской Репутация: 58 |
Я с отцом много что делали на Рексе, пока я на нем под КАМАЗ не въехал за 700км от дома. Смог без крыльев,капота,фар,с лопнувшим гнутым рычагом и ушедшим стаканом(пер.прав.колесо мотылялось куда-зря)домой вернуться.Жаль беднягу Рекорд-герой, ценой своей жизни расплатился за мое радолбайство.
До аварии с помощью болгарки и копромата сварганили из остатков родного и нового шестерошного замечательный выжимной. Он шире родного и меньше травмирует старую корзину. Рулевые тяги: срезали жопки, приварили кусочки 5мм трубки со внутр. резьбой, токарь вырезал заглушки, внутренности подошли М-412 или 2140 (короче у кого они там разборные). Так что рулевые тяги я мог обновлять хоть раз в неделю. Если гидромуфта не работает, выбрасывай ее к чертям. Ставь электрическую вертушку от таза, а датчик врежь в радиатор. Слышал про вакуумы и гл.торм.цил с тазов (типа тоже ставили),но попробовать не успел.Думаю реально. Короче моделируй и не теряйся. -------------------- |
| Slavko |
23.10.2008, 19:33
Сообщение
#14
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2008 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Opel Rekord 2.0 1982 Пол: мужской Репутация: 0 |
Только что купил Opel Rekord! Счастливый! Не смотря на то, что двигатель полуживой... И вот какой вопрос. Не хочу капиталить, а хочу на разборке двигун купить. Какие двигатели подходят на Rekord 1982 года от более новых машин, но обязательно с объёмом 2000 литров, бензиновые? Так же совместимость с коробкой передач? У меня 4-х ступенчатая - механика.
Заранее благодарен! |
| Sly411 |
25.10.2008, 21:16
Сообщение
#15
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2008 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Record 2.0S 84 Пол: мужской Репутация: 0 |
Скажите, на рекорд 2.0S 84г пойдет движ от омеги? Если да то какой именно и что касается совместимости коробки и кардана. Заранее спасибо...
| Niraid |
5.11.2008, 14:24
Сообщение
#16
Если ставишь Омеговскую коробку, то ставь и кардан Омеговский(и наоборот). И все встанет как надо. А вобще разберись с передаточными числами и прикинь, а надо ли оно. Если не собираешся на межгороде гонять, то 5ступ бедный будет против 4ступа на перекрестке или 400 метровке. Проверяли,засекали.
| REKE.11 |
1.12.2008, 22:37
Сообщение
#17
Читатель Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.11.2008 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: Опель Рекорд 2.3Д купе Пол: мужской Репутация: 0 |
Привет обладателям «Рексов».На счёт задних аммортизаторов:ставил новые от 2141-мрут как мыши(хотя может брак попался),передние пружины:левая и правая-разная длина и кол-во витков,передние аммортизаторы:денег поджал,поставил Каябу туды-б её ябу-деревяные млин японцы,родные Монро были-сказка,подушка двигла от Нивы-деревянная,поставил родную-сказка,хотя с моим 2.3D возможно такая разница .Пишите с новостями.
| draiver34 |
21.2.2009, 0:24
Сообщение
#18
Читатель Группа: Постоянные посетители Сообщений: 9 Регистрация: 21.2.2009 Спасибо сказали: 0 раз(а) Автомобиль: opel RECORD 2.4i ;OMEGA2.0i Пол: мужской Репутация: 0 |
Народ, не экономьте на запчастях! Дороже получиться!
Единственно стоящее что можно поставить от нашего автопрома ,это подкрылки от 2141(заднюю правую нужно с помощью фена доработать); а ходовая мрет на наших машинах ,не то что на рекорде! Сам я купил рекорда 6 лет назад, сразу же устранил основные кузовные проблемы и до селе горя не знаю! Года 3 назад решил поменять стойки по кругу, поставил монро и не жалею ,дорог нет а они ходят ! Прошлой осенью попал в серьезную аварию на шоссе, сам цел(спасибо машине),а она серьезно пострадала бочины не было. Но я не отчаялся, сильно уж машина прикипела и выручала не раз. Стапель и нет проблем+2 двери + заднее и переднее крыло + крышка багажника это послужило поводом доработки машины: 1. купил из германии двигло от ОмегиА 2.4i (вместо стоявшей 1.9) ,коробку (кстати движок огонь, оч удачный у консерна) 2. ходовую поставил от Commodora (мост гораздо мощней) 3.встал вопрос 5 шпилек на колеса, выход есть либо оригинал от сенатора или комодора, либо литье от BMV 5*120 4.тормоза!!! 4.1 на перед поставил вентилируемые диски и суппорт от сенатора ; 4.2 заднии: новые цилиндрики не проблема а колодки дорого, берите накладки и клепки от жигулей классики встают как родные ,плюс меньший износ барабанов 4.3 вакуум и главный поставил от тайоты камра праворукой почти без переделки (резбы те же) трубки тоже от тайоты поставил(кстати подходит и от мазды) ТОРМОЗА ПРОСТО СУПЕР 4.2 потавил ГУР (сенатор) 4.3 салон: передняя панель , сидения ,обшивка дверей, накладки передних стоек от сенатора 86 г., накладки ср и задних стоек позаимствовал от у мерседеса250,руль от вектры В да кстати двигатель не встает по высоте, пришлось делать на заказ капот ,что повлекло дальнейшую модернизацию кузова В данный момент готовлю к покраске так что решайте ,чем заменять дешевым и ненадежным или не дорогим но с запасом прочности |
| Niraid |
21.2.2009, 17:49
Сообщение
#19
Ну даешь. Поешь одно, а сам колодки ТАЗовксие наклепываешь. Да вакуум б\ушный запихнул. Что, экономишь что ли?
Заменил, подобрал, молодец, респект и уважуха от Рекордистов. Только не надо за новые железяки петь. Сам ведь так не делаешь. Извини если задел. Кстати фотки выложи Рекса своего ( типа, хотеть смотреть А на счет Омеговского 2,4i так ведь это Рексовский 2,2i модернизировали. Немцы сами признаются на сайтах своих нерусских. Почему не полез то? Интереснама, однако -------------------- |
| draiver34 |
22.2.2009, 17:05
Сообщение
#20
Ну даешь. Поешь одно, а сам колодки ТАЗовксие наклепываешь. Да вакуум б\ушный запихнул. Что, экономишь что ли? Заменил, подобрал, молодец, респект и уважуха от Рекордистов. Только не надо за новые железяки петь. Сам ведь так не делаешь. Извини если задел. Кстати фотки выложи Рекса своего ( типа, хотеть смотреть А на счет Омеговского 2,4i так ведь это Рексовский 2,2i модернизировали. Немцы сами признаются на сайтах своих нерусских. Почему не полез то? Интереснама, однако Что касается колодок, лучше их чаще менять чем барабаны; на счет вакуума б/у, если ты сталкивался с качеством чистых японцев то поймешь,что б/у ,еще не чего не значит ,тем более когда запчасти есть в наличии,а они у меня были. я даже не говорю за цену если не сложно ,поясни фразу о каких новых железяках не нужно петь? двигло действительно идентичное 2,2 ,но отличия есть. и технически и конструктивно. Вертикально поставлен впускной коллектор,что препятствует закрытию капота.(если знаешь дизельный двигатель то поймешь,только там ТНВД вертикально установлен и потому горбатый капот,а в этом колектор ,потому даже с дизельным капотом не встает! но нашлись люди ,сделали капот Фото выложу вечером,скорей всего в ветку сенатора ,там уже есть галерея,вроде.... ! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2013, 8:15 |
