Не глохнет при выключении зажигания, трясет и что то с оборотами
Сообщений в теме: 39
#1 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1.6 Edition 100
Отправлено 06 Март 2011 - 11:01
Поиск результатов не дал, либо я не так искал =(
Вобщем проблемы заключаются в следующем:
1) После любой поездки очень часто после выключения зажигания машина работает как нивчём не бывало пока тормоз не нажму , тогда она глохнет
2) В начале движения машину трясет обороты вроде нормальные
3) Когда завожу на холодную (без радницы мороз на улице или жара ) обороты очень быстро с 1500 падают на 700 и машина стоит трясётся холодная
На станции по поводу оборотов сказали что либо датчик температуры или РХХ ну хз РХХ я промыл полость внутри тоже промыл ничего не изменилось
Машинка 1999 года двиг x16xel
Чуть не забыл , ещё нигде не могу купить буксировочный болт , хотел сам сделать но стандартные болты которые нашел в гараже не вкручиваются, хотел узнать там правая или левая резьба ? какой размер и шаг резьбы?
Предупреждение:
Измените название темы согласно правилам!
Сообщение отредактировал patrikman: 06 Март 2011 - 15:29
#2 alexandr-tvv
alexandr-tvv
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: OVC Z18XER
Отправлено 06 Март 2011 - 14:41
У меня точно так же. Ключ вытаскиваю, а она продолжает работать. Когда глушишь попробуй выключить передачу и потом выключай зажигание (вроде так).
#3 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Март 2011 - 15:27
ну это как бы не нормально как то =)
#4 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 06 Март 2011 - 15:51
Может быть из-за плохого бензина, при выкл. зажигания мотор как бы детонирует.
#5 Sergey_
Отправлено 06 Март 2011 - 15:52
Калильное зажигание.
Свечи давно менял?
#6 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 Март 2011 - 16:02
Свечи давно менял?
Свечи новые, а что значит калильное зажигание?
Бензин на проверенной заправке ( 10ка вазовская на этом же бензе чётко работает) так что проблема с бензином отпадает
Сообщение отредактировал patrikman: 06 Март 2011 - 16:55
#7 Sergey_
Отправлено 06 Март 2011 - 16:12
patrikman,
в русском языке существуют знаки препинания. Без них смысл фразы остается непонятным.
#8 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Март 2011 - 13:03
Цитата(Sergey_ @ 6.3.2011, 16:12)
patrikman,
Исправил немного .
Я хочу заметить , что когда машина не глохнет я имею ввиду что она не детанирует, а именно работает как обычно, на тахометре 700 оборотов, глохнет после нажатия на педаль тормоза или включении передачи
#9 Sergey_
Отправлено 07 Март 2011 - 14:15
Калильное зажигание возникает, когда в камере сгорания есть настолько горячие элементы, что смесь воспламеняется от соприкосновения с ними, не дожидаясь искры.
Чаще всего это либо электроды свечи (тогда надо заменить свечу на более "холодную"), либо нагар в камере сгорания (тогда надо проехаться по трассе с большой скоростью и сменить заправку).
#10 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Март 2011 - 16:25
Нестыковочка получается =( езжу постоянно агрессивно , кручу двиг до высоких оборотов и на ВАЗ 2110 почти всегда до отсечки . Свечи одинаковые , бензин тоже, но вот мистика в Опеле возникает калильное зажигание а в тазу ничего не возникает и работает как часы =((((((((((( Замок зажигания не может так барахлить ?
#11 alexandr-tvv
alexandr-tvv
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 Март 2011 - 22:42
А причем тут педаль тормоза??? У меня бывает заглохнет сама сразу, а иногда вытаскиваю ключ, нажимаю на тормоз и после этого она глохнет, и то не всегда. Иногда приходилось резко кидать педаль сцепления при нажатом тормозе (если ничего не помогало)
#12 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Март 2011 - 09:51
Началось давно такое ? у меня с прошлого лета.
Ну неужели никто не знает как это можно вылечить ? =(
#13 Sergey_
Отправлено 08 Март 2011 - 10:33
Чтобы выжечь нагар, нужна не агрессивная езда, а длительное движение на больших оборотах.
Свечи одинаковые, а двигатели разные.
Кстати, почему свечи - одинаковые? Разве Опель прописал в мануале русские свечи?
Если виноват замок зажигания - нажатие на тормоз не будет глушить двигатель.
Попробуй еще одну проверку: вместо тормоза нажми на газ. Если заглохнет - значит, точно калильное зажигание.
#14 alexandr-tvv
alexandr-tvv
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 Март 2011 - 13:42
Я купил с этим месяц назад
Причем тут калильное зажигание? Пока бензин подается, двигатель работает
Свечи новые поставил, бошевские (по каталогу). Со старыми точно так же было
#15 Sergey_
Отправлено 08 Март 2011 - 14:20
Ага. Только вот я однажды слышал, что смесь в камере сгорания нужно чем-то поджечь. Либо искрой (при нормальной работе мотора), либо раскаленным предметом (калильное зажигание).
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Март 2011 - 14:39
Стоп, стоп, стоп... откуда вообще возможно калильное зажигение на инжекторе!?..., это же сугубо прерогатива карбов! blink.gif форсунки обесточены и остающейся во впуске смеси хватит на полоборота (у меня на монике на пару оборотов, но там форсунка далеко и объем смеси поболе будет). Карб другой дело, разрежение есть, подача топлива есть, есть чему гореть...
Электрика у него ИМАО, тестер в зубы и смотреть, что с напряжением после замка зажигания, обесточивается или нет при выключении.
— Можно баночку будущего?
#17 Chudic
Chudic
  • Cообщений: 53
  • Интересы:Автомобили, Компьютеры.
  • Автомобиль: opel vectra b 1.8 ecotec МКПП 97 г.в
Отправлено 08 Март 2011 - 14:51
по идее тормоза связаны с впускным коллектором. у меня к примеру(правда на 9) при нажатии на тормоз обороты чуть повышались. из вакуумника воздух выпускается в коллектор. мне кажется тебе есть смысл посмотреть топливную систему...от бензонасоса до инжектора. при нажатии на тормоз срабатывает либо электрика либо именно топливка. ну и с замком зажигания мне кажется всяко связано, он же ток отключает...если б была детонация то двиг бы немного потарахтел и заглох, а у него как я понимаю он тарахтит и не глохнет вообще
ты прав. от электрики надо плясать. раз двиг работает значит и топливо подается.
а по поводу буксировочного болта, могу замеры все сделать и в какой нить токарке выточат по размерам. фоту пришлю. дешево и надежно
#18 Sergey_
Отправлено 08 Март 2011 - 14:53
Тогда почему нажатие на педаль тормоза глушит двигатель?
#19 Chudic
Chudic
  • Cообщений: 53
Отправлено 08 Март 2011 - 14:56
у тебя получается что двиг работает на одном бензине. и при нажатии на тормоз выпускается воздух из вакуумника и двиг захлебывается. явно он не нормально глохнет.или наоборот слишком малое кол-во топлива и тут еще воздух добавляется. на воздухе ж работать не будет(хотя хотелось бы)
#20 patrikman
patrikman
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Март 2011 - 16:23
Ну очень часто езжу от нашего города в соседний расстояние 25 км , дорога ровная скорость 180 или это мало ?
Свечи у меня одинаковые , так как объем двигателей одинаковый и по параметрам они подходят и кто сказал что они Русские ? =)
Самое ужасное , когда ключ в руке жмёшь на газ , а она живая ( всмысли газует ) =)
