Очень большой расход солярки!
Judo
, 12 Мар 2011 22:45
Сообщений в теме: 39
Отправлено 12 Март 2011 - 23:16
ПОМОГИТЕ !!!У меня неделю как жрьот соляру как джип На диагностику комп показал нармально шо за фигня форсунки полгода назад минял клапан ЕГР заглушил говорят что может заглушка прогорела ??ПОТКСКАЖИТЕ ЛЮДи ДОБРЫе?? Замахалса заправлять
А в цифрах сколько?
Отправлено 13 Март 2011 - 11:53
Турбина воздух гоняет? может вклинила? результат потеря мощности и расход топлива.
Дымит на холодную или не дымит?
Оптимистично однако...
Judo Знаю тож одного, у него Трафик 2006 года, 1,9 (100). То у него по трассе тоже жрёт 10 литров. На диагностике всё в норме. Откуда расход? Незнает...
#7
Отправлено 13 Март 2011 - 12:11
На сколько я понимаю , то проблема может оказаться более глобальной........
Начиная от датчиков(с проводкой в комплексе) заканчивая топливной.
Ну с датчиками всё понятно - что-то диагностика скажет, что-то китайский тестер..
С топливной сложнее.
Форсунки(как минимум надо снимать) и на стенд смотреть распыл, коррекцию.....
А может соляра фуфел ??Где заправляешься ?
И это..Катализатор стоит ?
Отправлено 13 Март 2011 - 12:14
я уже не помню что ковырял в машине но несильно закрутил трубу которая идет на интеркулер, на ходу на перегазовке трубка соскочила с таким хлопком я думал что то взорвалось под капотом, и машину как будто за хвост потянули моментальная потеря мощности чуть ли не в вдвое...я чуть с табуретки не упал
#9
у меня стати тоже при морозах по городу было 10-11
Да и соляра была неочень на местячковых заправках
Сейчас попустил
По городу до 8,5
Сейчас попустил
По городу до 8,5
#16
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 21:54
У меня был расход как и у всех (до 9 по городу), а потом чую начала поджирать. подключил опком, датчики в норме, а расход 5.5 литров на холостых кажет. в чем дело понять не мог, оказалось ролик грм заклинило. это я выяснил после того как ремень порвался, и разобрал двигатель... а вообще можно сажевый фильтр проверить и удалить, если еще есть. у меня его нет, и проблем не было.
#17
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 22:46
У Опель Мовано 2.5 л. 2007 гв, соляры сжирает 14,5 л на сотню по городу и около 12 л. по трассе. Кто что посоветует?!
Такая же хрень у моего знакомова на Мовано,у него не работает вестгейт на турбине,наддува "ноль".
Сообщение отредактировал Dr1ver: 28 Ноябрь 2012 - 21:39
Opel Vivaro 2.5l 2008г дв_G9U 630
#18
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 01:06
Этому значению от данного прибора можно не верить! Брешет сабака.
#20
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:51
У меня был расход как и у всех (до 9 по городу), а потом чую начала поджирать. подключил опком, датчики в норме, а расход 5.5 литров на холостых кажет. в чем дело понять не мог, оказалось ролик грм заклинило. это я выяснил после того как ремень порвался, и разобрал двигатель... rolleyes.gif а вообще можно сажевый фильтр проверить и удалить, если еще есть. у меня его нет, и проблем не было.
Что то не пойму,а что ремень не свистел или там не издавал каких то посторонних звуков?
