IPB
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
53 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Совместимые запчасти, дополняйте список!
nol4
сообщение 25.1.2007, 16:02
Сообщение #1 (закреплено)
Группа: Пользователи
Из: г. Челябинск
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Пол: мужской
Ascona C
аналоги деталей.
наименование - аналог
Подшипники передней ступицы
АЗЛК 2141 с расточкой (хреновый вариант)
ВАЗ 08 (малый блок?)
Подшипники задней ступицы
Daewoo Nexia (на самом деле не только нексия, можно и просто по размеру брать)
Ремень привода генератора
Москвич412 (875-920мм длинной) ходит часто не больше 400км, хотя бывает годы
Зубчатый ремень ГРМ
ВАЗ 2108/09 (101зуб) фирмы ГЕТС (узнай в начале свой)
Защита поддона
ВАЗ 2108 с небольшим колхозингом
Опорный диск тормозов
ВАЗ 2108/09 с небольшой доработкой
Daewoo Nexia
(не вентилируемые)
Задние тормозные колодки
"маркон"
Опель Вектра
Колодки передние
Daewoo Nexia (опять же не только )
Задние барабаны
Daewoo Nexia, Опель Вектра
Феродо на задние колодки
ВАЗ 2109
Вакуум тормозов + главный цилиндр
ВАЗ 2108/09 с переделкой крепления
Вакумник от нексии с удлинением штока
Пыльник рейки (рулевой)
ВАЗ 2108 (рейка без ГУРа)
Пыльники шрусов
москвич 2141
ВАЗ 2108-99
Пыльники рулевых наконечников
ВАЗ 2108
Рулевые наконечники
Daewoo Nexia
Датчик включения вентилятора радиатора
ВАЗ 2108
Стартер
Опель Омега А 2,0
Кадетты, вектры с таким же блоком
Катушка зажигания
ВАЗ 2108/09
Опель Омега А 2,0
Коммутатор
ВАЗ 2108/09
Плафон освещения салона
Опель вектра А, Б (для машин с 85 года с большим плафоном!)
Топливные трубки
жигули
Салонное зеркало
ВАЗ 2108
Термостат с крышкой
Опель Омега А
Шаровые опоры передних колёс
Опель Вектра
Задние амортизаторы
Волга с подрезанием салентов (или родные оставить), жестче родных
Свечи
А17ДВ
Daewoo Nexia
Задние сайлентблоки
Daewoo Nexia
Вектра А чуть жестче будут
Резинки и отбойники под задние пружины
Daewoo Nexia
Маслянный фильтр
Daewoo Nexia
Радиатор
ВАЗ 2109 (с небольшими переделками)
ГАЗ с переделкой
Генератор
Нива (инжекторная) с узким шкифом ремня
Кадетт, Вектра
Датчик ХХ, топливная магистраль
жигули
Трамблерный уголек
Москвич 2141
Замок на двери
Daewoo Nexia. Пластмассовый ярлычок, на который одевается тяга, переставить с родного замка. На замке Нексии ярлычок смотрит вбок, а родной вниз, => пружинку возврата ярлычка на низ сдвинуть.
Уплотнители дверей
ВАЗ 2109 после установки отрегулировать двери (а то не закроешь) когда уплотнитель немного примнется подрегулировать еще раз.
уплотнитель крышки багажника седан
ВАЗовская классика.
резинки стоек стабилизаторов
от мазды 626
.pdf (не все!!)
Сообщение отредактировал rhs - 5.10.2010, 14:01
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
rhs
сообщение 15.8.2010, 23:11
Сообщение #281
Group Icon
Группа: Клубные пользователи
Из: СПб, Купчино
Спасибо сказали: 24 раз(а)
Автомобиль: Ascona C 1.6D 1985; OVC 2.0 2007, дутое совершенство на мешалке '95
Пол: мужской
СизАкрылый, а это известный факт. Его не больше чем на 400 км хватает
Изображение надо будет тему переработать
ася 265\424\984
XXXYork
сообщение 15.8.2010, 23:49
Сообщение #282
Группа: Постоянные посетители
Из: г.Луганск, Украина
Спасибо сказали: 0 раз(а)
Автомобиль: Opel Ascona 1986 16N -> E18NV
Пол: мужской
Я уже с москвичёвским 7000 отъездил. держится пока.
Dimulec
сообщение 18.8.2010, 15:48
Сообщение #283
Из: Украина Луганск
Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Пол: мужской
ЗАдние пружини Деу Нексия Ланос Эсперо Opel Vectra,Ascona полностью идентичные и проставки по пружины тоже!
Ascona - the Best!!!
rhs
сообщение 18.8.2010, 22:35
Сообщение #284
Group Icon
Из: СПб, Купчино
Пол: мужской
Dimulec, ты про вектру уверен?? Сам видел?
У меня лежит "асконовская", чел говорил менял тока у неё верх больше моих..
ася 265\424\984
Dimulec
сообщение 19.8.2010, 13:21
Сообщение #285
Из: Украина Луганск
Пол: мужской
на рынке чел говорит с вектры а,я смотрю такая же как и у меня,поэтому и уверен,может толщина витков на 1 мм разница,но я думаю непринципиальна
anki
сообщение 19.8.2010, 19:13
Сообщение #286
Из: Казахстан, Рудный
Спасибо сказали: 2 раз(а)
Автомобиль: Opel_Ascona_C 1987 16N pierbubg_1b МКПП_(F16/4 [W3.94]) 4-х_дв.седан
Пол: мужской
Датчик Холла на трамблер Bosh (с красной крышкой) от VW Passat B4, без переделок.
Parre86
сообщение 20.8.2010, 7:40
Сообщение #287
Автомобиль: Опель Аскона С 1988 г.в. C16NZ
Пол: мужской
Здравствуйте! Вопрос: 1) как поменять уголек с москвича 2141 на асконовской крышке? Крышка новая, уголек сломан под корень. 2) от чего подходят высоковольтные провода (ВВ)?
Сообщение отредактировал Parre86 - 20.8.2010, 7:42
sanmarch
сообщение 20.8.2010, 8:06
Сообщение #288
Любитель, не фанат.. ))
Из: Волгоград
Спасибо сказали: 8 раз(а)
Автомобиль: Kadett E 13S F10-4 Varajet II 1986г.в.
Пол: мужской
Если траб делко, то неотчего не подойдут
Parre86
сообщение 20.8.2010, 12:25
Сообщение #289
Пол: мужской
какой трамблер - не помню, но точно знаю что колпачки на проводах с обоих сторон одинаковые.
Ramzes50
сообщение 20.8.2010, 13:30
Сообщение #290
Из: Камышин
Автомобиль: Opel Ascona 87г., седан, 16N, МКПП F16.5
Пол: мужской
У меня крышка трамблера красная, центральный провод (от катушки к трамблеру) Ваз классика, остальные (от катушки к свечам) ВАЗ-2108
sanmarch
сообщение 20.8.2010, 15:10
Сообщение #291
Из: Волгоград
Пол: мужской
У тя бош наверно. Там да, чото подходит.. С делко не прокатит..
grand617
сообщение 22.8.2010, 19:10
Сообщение #292
Из: г. Челябинск
Автомобиль: Opel Ascona C 1987
Пол: мужской
Мужики, всем привет! В настоящий момент я пытаюсь произвести переделку с 16N с расточкой блока до 1.8 и установкой инжектора на свой аппарат. Возник вопрос: встанет ли бензобак с топливной магистралью от Эсперо (Нексии) как родной, или там без переделок не обойтись? Может у кого нибудь был такой опыт. У меня седан 84 года. Заранее спасибо.
anki
сообщение 23.8.2010, 19:42
Сообщение #293
Пол: мужской
Интересная тема!
Так же интересно подойдет ли ГБЦ от двухлитровой эсперо на 16 N?
Ramzes50
сообщение 23.8.2010, 20:51
Сообщение #294
Из: Камышин
Пол: мужской
Цитата(anki @ 23.8.2010, 20:42) *
Интересная тема!
Головка не подойдет, была обратная проблема, стояла эсперо с треснутой головой, пробовали поставить опелевскую (с разных движков), внешне похожи, а на самом деле они разные, корейцы ее переделали.
Strori
сообщение 23.8.2010, 23:14
Сообщение #295
Из: Санкт-Петербург
Автомобиль: Ascona GT навсегда останется в памяти и OVB 97 1.6
Пол: мужской
С корейцев подходят только клапанные крышки, прокладки клапанной крышки. С Нексии прокладка ГБЦ встает на 1.6 мотор Опелевский.
grand617
сообщение 27.8.2010, 16:22
Сообщение #296
Из: г. Челябинск
Пол: мужской
Что, и вправду никто не сталкивался с такой проблемой, о которой я писал выше??? жаль, очень жаль... Ладно, если у меня что нибудь получится, напишу...
constant
сообщение 28.8.2010, 12:22
Сообщение #297
Из: Самара
Спасибо сказали: 1 раз(а)
Автомобиль: Ascona E16NZ
Пол: мужской
Посмотри или сравни в магазине бензобаки и магистрали, сразу будет понятно, подойдет или нет.
И я считаю, что бензобак и ВАЗовский подойдет, к примеру в багажнике возить его, раз я увидел на хетбеке. Хозяин говорит, что не нашел раньше бак, решил поставить от 2101. Что и как в подробности не вникал, т.к. такой вариант мне понравился.
Parre86
сообщение 6.10.2010, 5:50
Сообщение #298
Пол: мужской
Всем привет! непонятно как это переделанный подшипник передней ступицы от москарада 2141 подходит на опель Аскона С - он же намного больше. У меня Аскона С 1988 г. - от ваз 08,09 встал как родной - уже 12 тыс проехал - все нормально.
Ramzes50
сообщение 6.10.2010, 8:04
Сообщение #299
Из: Камышин
Пол: мужской
По этому поводу уже писали, на асконах разные ступицы, по моему зависят от блока, на малом блоке подшипник меньше чем на большом, у меня большой блок сравнивал родной подшипник с ВАЗовским, ВАЗовский раза в 1,5 меньше. С москвическим не сравнил, не было возможности.
rhs
сообщение 6.10.2010, 9:41
Сообщение #300
Group Icon
Из: СПб, Купчино
Пол: мужской
Про вазовский же указано что только МАЛЫЙ БЛОК. Про расточку для москвичевского тоже кстати.
ася 265\424\984
Быстрый ответОтветить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
- Текстовая версия Сейчас: 19.6.2013, 16:35
Яндекс.Метрика
© www.opel-club.ru 2004-2013
