не заводится . мовано 2.2
Сообщений в теме: 41
#1 Андрей 1212
Андрей 1212
  • Автомобиль: opel movano
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:03
Господа купил недавно опель мовано 2.2 при заводе стартер крутит а движка не заводится не понимаю причины ю вначале было все нормально . подскажите вчем дело
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:55
#3 Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Формула 1
  • Автомобиль: Fiat Ducato maxi, Ford Transit (корч), Peugeot 307
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 17:01
Проверь форсунки на слив в обратку.
#4 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 706
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 21:38
У меня с утра в топл.магистрали солярки нет. Пока не заморачиваюсь поиском почему. Подкачиваю грушей перед заводкой. Потом с полоборота, а то можно долго впустую крутить. Один раз пока это не понял, чуть аккум не разрядил. В течение дня заводится с ключа нормально.
#5 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 11:55
У меня в груше дирка была. Герметиком замазал ивсё ОК
#6 Sergey_
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 15:12
Андрей 1212,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
#7 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 706
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 19:12
А как дырку заметил? У меня груша сухая. Такое ощущение, что воздух подсасывает, а соляру не льет.
#8 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
  • Интересы:Путешествия.Рыбалка.Подводная охота.
  • Автомобиль: VIVARO 2D
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 14:04
Люди добрые подскажите.Стартер резка замолк и молчит.Поварачиваеш ключь и тишина.Проверил все предохранители. Как устроено управление втягивающим?Есть ли реле стартера ? Может какая блокировка включилась.
#9 Дима__89
Дима__89
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Movano 2.5 cdti
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 19:08
Посмотрите клемы на акомуляторе(может плохой контакт).
#10 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 20:24
Клеммы проверены 10 раз.АКБ новый. НЕт даже челчков.Хочу попробовать кинуть 12воль на втягивающее на прямую.
#11 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:19
А лампочки загораются и тухнут???
#12 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:47
Всё как всегда.загорается и тухнет.Ключь на старт и полная тишина.С толкача с пол оборота.
#13 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:25
Ну так в чем проблема???
#14 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 22:29
Сначало проверю на прямую.Если нет то буду снимать.Завтра отпишусь.
#15 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 23:25
на 2 литровых это удобно сделать? если долезешь попробуй сначало просто пошевелить провод силовой. точно не знаю как у нас, но на совках это помогало до неизбежного ремонта
Сообщение отредактировал Vaha: 28 Ноябрь 2012 - 23:26
#16 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 11:49
Проверили.Кинули 12волт и тишина.Проверили лампочкой.Управление приходит.Буду снимать морду.И готовить деньги на стартер.(9200 руб)
#17 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: OPEL VIVARO CDTI 2.5 135л.с. G9U 730 уже не робот 2006г
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:27
Возможно-ли отремонтировать стартер или такие механизмы только под замену? А может это глючит замок зажигания?
Сообщение отредактировал TWOREZ: 30 Ноябрь 2012 - 12:28
Владимир
OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2006г.
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#18 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:31
Мне ремонтировали. На них есть запчасти.
#19 TWOREZ
TWOREZ
  • Cообщений: 177
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:21
Может быть просто стёрлись щётки?
Владимир
G9U 730
TEC-SHIFT РА6 робот
#20 GD-70
GD-70
  • Cообщений: 127
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 14:49
