А если на это место наклеить толстый прозрачный скотч, то все замечательно липнет.
Прокинуть провода под торпедой, под обшивкой для антирадара, навигатора ?
#24
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:27
#25
Отправлено 01 Февраль 2013 - 13:05
Отправлено 01 Февраль 2013 - 14:56
OlegF1962, а зачем такой гимор творить и портить машину. я просто к цепи вкл зажигания подключился и всё.
А чтобы регистратор мог работать когда нет никого в машине. Кнопка маленькая - черное на черном под рукой и незаметна.
Сообщение отредактировал OlegF1962: 01 Февраль 2013 - 14:57
#27
Отправлено 01 Февраль 2013 - 17:32
У меня включен постоянно без маленькой кнопки. Могу выключить регистратор кнопкой на его панели, только он сам прекращает запись если передним ничего не мелькает.
#30
Отправлено 02 Февраль 2013 - 11:17
Отправлено 02 Февраль 2013 - 15:05
Сообщение отредактировал OlegF1962: 02 Февраль 2013 - 15:08
#32
Отправлено 04 Февраль 2013 - 10:29
...Антирадар подключил от прикуривателя...
...Видео регистратор подключал от верхнего фонаря...
А какой смысл подключать с двух разных мест?
Я себе подключил от верхнего фонаря + -, далее врезал кнопку в заглушку около фонаря, далее к кнопке подключил двойной разветвитель прикуривателя, туда подключил зарядные от регистратора и навигатора, провод для регистратора вывел около зеркала, для навигатора провел в стойке и между лобовым стеклом и панелью.
#33
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:04
Потому, что свои приблуды решил установить так, чтобы не мешали обзору и лучше выполняли своё назначение, при этом провода не должны болтаться перед носом. Навигатор, при необходимости, просто кладу рядом, хватает голосовых подсказок. Сознательно не стал использовать разветвители, т.к. они габаритны, весомы и имеют свойство ломаться. Впрочем, никому не навязываю своё мнение.
Сообщение отредактировал Демьян: 04 Февраль 2013 - 12:08
- Демьян сказал за это спасибо
#34
Отправлено 04 Февраль 2013 - 12:40
Так и в моём варианте все провода и разветвитель спрятаны в нише плафона.
В любом случае, спасибо за описание процесса. Собирался делать по Вашему образцу, начал со светильника, но увидев какое огромное свободное пространство в этой нише, решил использовать разветвитель. В нём ломаться нечему, купил простой где + и - идут напрямую к двум розеткам и зарядники разбирать нет необходимости. В итоге результат получиля аналогичный Вашему (+добавил кнопку выключения чтобы не "напрягать" зарядники без надобности).
#35
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:05
мда, колхоз дело темное.
в машине уже все есть, зачем огород городить. есть постоянно питаемые цепи, есть цепи отключаемые, есть проходящие через мозг(плафо например), есть защищенные предохранителями и усиленные реле.
нагружать то, что считается низконагружаемой цепью или еще хуже цепью индикации, перенагружать цепь, которая уже сидит в нагрузке. зачем все это?
любое устройство в машине должно быть под защитой, кто-нибудь защиту пересчитал, свою поставил.
понятно что то, что обсуждается типа не хавает много и погоды не сделает, НО некачественное подключение это тепло и искрение. развитвители надо блокировать от саморазъединения. контакты в прикуривательном патроне подвижные и не надежные. пожара давно не было? там пластик кругом.
Отправлено 24 Ноябрь 2013 - 12:44
#39
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 09:38
У официалов подключил регистратор вроде к прикуривателю.. Поворачиваю ключ до зажигание - питание подается, а заводить начинаю - питание пропадает на несколько секунд У регистратора сдохла батарейка и он в это время повисает . Это коряво подключили или как?
#40
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 09:55
возможно это из-за просада напруги. промерьте вольтметром, что у вас происходит при запуске в прикуривателе.
