Повортоник - ручка/реле
Novu
, 14 Фев 2013 19:29
Сообщений в теме: 18
Отправлено 14 Февраль 2013 - 19:29
Старая релюха накрылась,купил новую,поставил. При включении всё нормально, но в выключенном состоянии моргает на приборке сигнал прицепа и в месте с ним клацает реле поворотов.Помогите найти где что замкнуло или что отключить?
Была Sintra 2,2 DTI, стала Lancia Voyager 2,8 CRD.
Отправлено 15 Февраль 2013 - 08:47
Купил такое же реле или аналог ? Совпадают-ли функциональные ножки старого и нового реле? Как у тебя подсоединён разъём на фаркопе - самодельно-сделанные выводы или через функциональный разъём и блок управления , которые находятся в заднем левом лючке , под находящейся там полкой ?
Да. Вот столько вопросов , чтобы понять , что и где .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 15 Февраль 2013 - 08:47
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:14
По порядку.
Аналог.
Совпадают.
Оригиный разъём (он отключен)
Теперь ответ.Сделал сам!Просто нашёл схему,схему разъёмов и соединил так как должно быть,скорее разъёдинил!! Из разъёма вытащил провод по маркировкой С2, который идёт на лампочку прицепа на приборке. Так что всё в порядке.
Отправлено 16 Февраль 2013 - 10:49
По порядку.
Аналог.
Совпадают.
Это уже гут !
PIN разъёма на фаркоп
И ещё пару фоток , так , на всякий случай .......
Сообщение отредактировал sergemoskva: 16 Февраль 2013 - 11:09
Отправлено 11 Июнь 2014 - 19:09
Помогите просто найти это РЭЛЕ пожалуйста!
Открыл низ под рулем, там три релешки, одна большая установленная на полозьях ( серая ) и две по меньше, весящие на стяжках ( одна от сигналки )
Ситуация такая, ехал ехал, и туть бац, какой-то коротящий звук ( мне показалось в панеле приборов ) не поворотники не аварийка не включается теперь.
Проверил все преды - все норм.
Отправлено 12 Июнь 2014 - 06:10
Ёпрст, смотри/вскрывай левый подрулевой.
#12
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 21:08
Всем доброго вечера!
Помогите советом!
При включении поворота (как левого, так и правого), может не включиться вообще, может моргнуть несколько раз и перестать. Причём, не горит всё: Лампочка на панели, сами поворотники, повторители и не щёлкает реле.
Аварийка при этом работает нормально!..
Где искать???
Помогите советом!
Где искать???
