защита ремня ГРМ
vombat
, 24 Фев 2013 13:05
Сообщений в теме: 16
#7
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:10
но если между слоями стекловолокна вставить металическую вставку должно быть хорошо и вряд ли проб ет
Попробуй себе сделать, выложи фотоотчет, будет всем полезно...
Думаю проблема будет с установкой крышки на место изза жесткости, но зато гарантия защиты грм
Отправлено 27 Февраль 2013 - 14:07
я так не думаю просто придется при установке на место откручивать еще и кронштейн крепления двигателя к головке буду делать отчет выложу
#12
Отправлено 28 Февраль 2013 - 18:39
Тоже думаю над этим вопросом. Пока не как не найду выход. Как придумаю скажу.
Я оставил тряпочную защиту, а по периметру снаружи изогнул полоску стали с приваренными шайбами для креплениями к штатным местам. Железяку гнул по снятой защите.
#13
Отправлено 28 Февраль 2013 - 18:52
Вот на это я тоже склоняюсь. При смене ремня тоже буду делать такую процедуру.
#15
Отправлено 01 Март 2013 - 09:20
Чтобы эпоксидную смолу сделать эластичной в затвердевшем состоянии при замешивании нужно добавить касторовое масло (ріцінова олія). Дозировка мизерная 1:10 или 1:20, точно не вспомню .
Тогда ваш клеенный кожух будет податливым при установке.
спасибо за совет попробуем
