Какого мы цвета?
#82
Отправлено 25 Июнь 2014 - 13:11
В общем, есть разная информация. Сведу в системную.
Пока что все сводится к тому, что этот цвет G53 по Опелю или 50Q по общеупотребимой (международной?) классификации является трехслойным. Это перламутр. Если описывать словами маляров - двухслойный перламутр. Почему двухслойный: потому что сначала кладется подложка (у нас в серебро отдает), затем собственно перламутр (красно-малиновый) - это и есть создание эффекта "перламутр" (частички слюды, а не металла). Сверху этот пирог покрывается прозрачным лаком, поэтому окраска трехслойная или трехстадийная. Качество ремонта ооочень сильно зависит от рук маляра и от подбора толщины слоя перламутра (не подложки).
Куда ходил: и в Автототемм, и в Chipsaway.
В первом нитро-материалы Dupont. НО! Любая краска из 2 слоев. То есть, в моем случае там лак с добавкой пигмента. Это не самый лучший вариант, к тому же, мы крашены водорастворимыми красками, а ремонтные Дюпон - нитроосновные.
Чипсы - вот тут водорастворимые краски, то есть, совместимость может быть выше, и главное - там честная трехстадийка.
Двухслой вместо трехслоя - не лучший вариант, и тест-выкраски это и показали. Выкраски Тотемма по коду 50Q категорически отличались, что в 1,5 слоя лака, что в 2. Больше кирпичный цвет. Более-менее подошел 50F - это другой цвет по компонентам, совсем другой, но итог был похож.
В чипсах, к слову, сразу были понтоны, и выкраска на мой вкус подошла процентов на 95, и зерно на солнце, и под углом, и в тени, но колористке что-то не понравилось.
В общем, ищу пока еще мастерскую, где много красится перламутров. Как вариант - чипсы, есть пара центров, кто красили уже 3 слоя. Пробую пробиться в тойотовские/лексус, там есть и белый, и вроде как и красный.
Если кто знает центры, где работают опытные перламутристы, буду благодарен за наводку.
И полезные сслыки:
http://rockpaint.ru/...r_rockpaint.pdf
http://rockpaint.ru/...ike_rock_paint/
http://www.paintbc.r...e/magazine9.pdf
http://ffclub.ru/topic/56415/
Сообщение отредактировал CHiCHo: 25 Июнь 2014 - 13:14
#83
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 22:05
Делал локальный ремонт сполированного лака в Chipsaway (на метро Рокоссовского, бывшая Подбельского, типа центральной их техцентр).
Спектрофотометр дает цвет 50F на наш Glory Red (G53), хотя сам GM говорит международный код 50Q.
Короче говоря, отправной точкой стал 50F. Отличий на малом участке почти не видно. Если смотреть на неярком солнце флип (сбоку), то подкрашенный участок чуууть темнее. Но, вероятно, это так маляр "плюнул". Ибо глубина цвета регулируется распылом, ТОЛЬКО тем, как нанесен слой перламутра. На бОльших участках давление распыла регулировать проще, чем на таком малюсеньком островке, как у нас.
А теперь о неприятном: поскольку технология чипсов трехслойная (третий слой - прозрачный лак), то после подкраски собственно цветом накладывается слой лака методом перехода (при локалке), и переход заполировывается.
И вот собственно плохое: зона перехода ВИДНА. В тени в основном, на солнце - нет. Но видна неслабо, с угла.
Сказали, что вряд ли получится переполировкой зоны это устранить, и надо наносить лак на весь участок до плечевого ребра. Ну ок, не проблема, че нам, лишь бы соплей и пыли не было.
Сказали, что приезжала инсигния в темно-сером цвете, там просто металлик. так тоже зону перехода лака видно. Что за лак такой у Опелей...
Еще плохого - в Автототемм приезжала еще машина глори рэд, цвет подобрать не смогли. Совсем. Единственный выход с оговорками для этого цвета - чипсэвей.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 31 Октябрь 2014 - 22:06
#84
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 11:51
Всё это мне надоело и я просто обтянул всю машину (кроме крыши) плёнкой в 100 мкн. Результат превзошёл все ожидания . Вмятину на двери практически не видно. Ушли абсолютно все царапины. Но есть минус - блеск ЛКП на солнце стал более матовым. Да и фиг бы с ним - нервы дороже. Был приятно удивлён способности плёнки нивелировать царапины при нагреве от солнца. Такое вот саморемонтирующееся покрытие получилось Доволен как слон.
Ценник 55 тыс. руб.
#87
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 17:20
#90
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 19:00
http://www.opel-info...e/zafira_c.html
Похож только Fresh Mint. Его заводской код Opel- 30Q, а код GM - GOK. Ну а код RAL - не знаю.
Кстати, этот цвет недоступен с 13 года. Да и некоторые другие цвета исключены. Например Паннакотта. Хороший, вроде, цвет. У меня бешка такая была.
#91
Отправлено 17 Октябрь 2016 - 20:44
#92
Отправлено 16 Апрель 2017 - 17:13
Mahogany (коричневый металлик), перламутр (70 голосов [33.65%]) Вот вопрос, металлик всё же, или перламутр? При оценке повреждений, эксперт скажет металлик и соответственно, так и оценит.
Сообщение отредактировал mike6688: 16 Апрель 2017 - 17:14
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#93
Отправлено 10 Февраль 2020 - 05:37
и то и другое и третье
Opel/Chevrolet GOP 41C
· Код краски: GOP
· Название цвета: BRUN ACAJOU, MACADAMIA, MAHAGONI BRAUN, MAHAGONIBRAUN/DARKMAHAGONY
· Тип краски: Перламутр, Металлик, Солид
· Цветовая группа: Коричневый
Сообщение отредактировал Romanian: 10 Февраль 2020 - 05:41
Мой Турер на Дроме: https://www.drom.ru/...zafira/1416265/
#94
Отправлено 10 Февраль 2020 - 07:31
Хотя и часто встречаемый.
Реже всего встречал Цафиру в оливковом цвете.
Сообщение отредактировал Валерий Сайкин: 10 Февраль 2020 - 07:37
Езжу на Опелях с 2004 г.
