Бамперы, спойлеры и др. навесное
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:03
Темы подходящей не вижу - пишу в отдельную.
Сегодня случилась беда - заезжал в гараж и немного задел задним бампером дверь гаража.
Видимых повреждений на пластике удачно мало получилось, практически все стерлось мокрой тряпкой, есть только совсем небольшой скол.
Самое основное - выскочили крепления бампера к кузову. Вернуть нормально их не получилось и видимо там нарушлось немного крепление, проушины видны какие-то.
Вопрос в том, как можно снять бампер или хотя бы часть его, чтобы попробовать вернуть обратно?
Отправлено 12 Июнь 2013 - 10:36
! | Предупреждение: Убрал избыточное цитирование. |
Сообщение отредактировал mmx: 13 Июнь 2013 - 11:34
Отправлено 26 Июнь 2013 - 03:27
stells2, а там иммено шестигранник или имеется ввиду "звезда", TORX которая?
Просто я сначала понял что именно TORX по инструкции, а сегодня заглянул туда, там по-моему шестигранник, за грязью точно не разглядел.
А может даже знаешь какой ключ там?
Там TORXы
#7
Отправлено 26 Июнь 2013 - 13:11
Kirill1969, какая замечательная книжка! А такая же про Мериву В вообще существует?
Что за книжка, если не секрет?
Отправлено 26 Июнь 2013 - 14:08
-IL-, по нашей Меривке пока ничего такого не пробегало
#9
Отправлено 26 Июнь 2013 - 18:50
#10
Отправлено 26 Июнь 2013 - 19:08
------------ 02.07.2013 -------------
к сожалению, в интернете не нашел книги. Странно, если она выпущена издательством, то, как правило хотя бы в платном варианте в электронном виде есть. Пока не вижу
#11
Отправлено 28 Июль 2013 - 21:20
Боковым ключом с реверсом и вставками TORX удалось практически без проблем открутить три самореза по схеме с книжки (причем даже без снятия колеса), дальше бампер становится весьма подвижным. Отодвинув его увидел что некоторые крепления на защелки в кузове загнулись, одна проушина даже немного порвана. Но в принципе это не помешало вставить крепления в пазы на место и бампер довольно увереннно зафиксировался как и раньше, дальше обратно на место, те же три самореза и все стоит как и раньше.
Спасибо всем за советы и инфу, все получилось наилучшим образом.
#14
Отправлено 29 Июль 2013 - 17:42
Kirill1969, я заказал, не уверен что привезут.
Ну-с, ждём сообщения о получении!
#15
Отправлено 29 Июль 2013 - 20:18
Если книга этого издательского дома, то она еще не анонсирована даже их оф.сайте
http://www.rim3.ru/c....html?start=100
И обычно, у них цветные фотки. Но надежда умирает последней. Блин, столько книг, а про нашу ничего... .
#18
Отправлено 29 Июль 2013 - 20:42
http://www.autotunin...meriva_b_1.html
На Автодоке за спойлер в стиле OPC Line, просят 10 рубчиков... а ведь еще покрасить и установить...
А вообще, чем отличает обычный спойлер от OPC Line? На фотка ни очень понятно.
Сообщение отредактировал Gvo: 29 Июль 2013 - 20:43
#19
Отправлено 30 Июль 2013 - 07:33
Ответ от этого магаза:
"Доброго времени суток, это разные марки производителя, но по практике, примерно одинаковы, ирмшер, может чуть чуть больше, качество изготовления на высоте у обеих фирм.
> Добрый день! Подскажите пожалуйста, чем отличаются "Спойлер на крышу Opel Meriva B Irmscher" и "Спойлер на крышу Opel Meriva B в стиле OPC Line"? и нет ли у Вас более наглядных фотографий?"
#20
Отправлено 31 Июль 2013 - 15:43
А есть еще магазины, кроме этого, где можно купить спойлер от Irmscher? На экзисте и автодоке, только ОРС.
