звуковой сигнал
Сообщений в теме: 2
#1 калив
калив
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 24 Июнь 2013 - 16:39
Второй год проблема. На машине установлен тональный сигнал из двух клаксонов. Как устанавливается жаркая, сухая погода на улице, пропадает сигнал на правом клаксоне. Обратно появляется с первым дождем. Всю зиму без проблем работает оба сигнала. Клаксон менял, не помогло. По схеме на линии правого клаксона есть разъем, где то. Все обыскал, не могу найти. Может кто знает где искать
#2 David1975
David1975
Отправлено 15 Июнь 2015 - 14:01
добрый день всем такой вопрос стоял сигнал воздушный работал и перестал компресор работает хотел поменять в гараже родной сигнал не обнаружил поставил этот сигнал а провода попутал теперь вообще нету признаков напрямую пробывал все работает какая может быть причина
#3 bullgaren
bullgaren
  • Автомобиль: vectra c
Отправлено 20 Июнь 2015 - 16:49
проверьте предохранитель
