Ребята всем привет!!!вот хочу поставить ГУР на свой машин!!!рейка, шланги, трубки ,насос ГУРа все это снято с донора ОВА отмыто вычищено и покрашено!!!то что встанет рейка я это знаю но вот загвоздка встанет ли насос гура с креплениями от ОВА на двигатель 13nb и что делать со шкивом у меня стоит одно ручьевой шкиф(тобишь тока на гену)какие шкивы подойдут???!!!!какие шкивы можно приколхозить???
ГУр на кадетт от ОВА
artyrik23
, 21 Июл 2013 19:48
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 10:24
Подшипник подошел 206 (это основной)а вот задний подшипник если имеет люфт то его не заменить и не подобрать (если конечно не расточить на токарном станке заднюю крышку предварительно подобрать подшипник)а так вообще если есть люфт заднего подшипника то насос не ремонтно пригоден!!!сальник подобрал в магазине авто-запчастей Волга,сам сальник имеет размеры 37мм наруж.,17 внутр.,7 толщина.по толщине я свой сальник расточил а вот по наружнему диаметру у меня на 1мм был меньше поэтому точили мне кольцо, в общем все собрал как надо первые испытания покажут результат. Шкив нам не удалось расспресовать вал освобождали растачивая шкив буду подбирать что то на похожее (((или этот реанимируем!
