при минусе когда начинаю ехать температура падает до 60-70, в горку набирает 90. Думаю термостат, но греется довольно быстро. Закрываю радиатор на половину эффекта нету думаю закрыть весь и сделать отверстие с теннисный мяч. посоветуйте пожалуйста
падает температура
grimacovschi
, 25 Ноя 2013 21:03
Сообщений в теме: 4
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 13:32
Проедь до 60 градусов,остановись,открой капот,попробуй рукой радиатор.Если холодный,термостат держит,должен открыться при 83 град.У меня тоже сейчас меньше чем 90,тоже ставал и счупал,термостат держит!
А почему испытания делать на ходу? Ведь при такой температуре на улице радиатор может остывать от набегающего потока, на месте имхо более правильно. С приборкой до рестайла лучше подключать ор-сом, тк информативность указателя температуры там очень низкая.
Кстати, если термостат на 83, то температура мотора и будет меньше 90.
