Как использовать отработку масла?
Сообщений в теме: 25
#1 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:55
Возник тут вопрос. Залил в Opel Senator B C30LE масло GM 5W30, и через пару недель вылезла красная лампочка давления масла. До этого на 5W40 и 10W40 такого не было. В связи с чем форумчане рекомендуют заменить на масло, требуемое производителем - 10W40...
Но моё масло едва отъездило 300 км... и может смена масла ничего не даст. Поэтому возник вопрос - хочу слить отработку масла. Её как-то можно полезно использовать? (что ей можно смазывать, вместо какого средства можно его применять?)
И второй вопрос - если не поможет, потом как 10W40 отъездит я же могу спокойно залить эту отработку назад в двигатель и продолжить на нём ездить до выработки ресурса масла в 7000км?
#2 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 644
Отправлено 12 Январь 2014 - 18:38
Отработку можно использовать для обработки древесины - как защиту от гниения.
Отработку в двигатель заливать нельзя НИКОГДА и ни в коем случае, даже если она прошла всего 300 км. В очень крайнем случае (когда больше ничего нет) можно использовать для доливки, но сначала нужно проверить отработку на "капельную пробу":
http://www.zr.ru/con..._ubijca_najden/
А может быть и вас настигла "масляная чума"?:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1413173
Масла которые попали в список "замерзающих" (образующих гель):
Shell Helix Ultra 5w40 Synt
GM Dexos 2 (фасовка)
Opel (первая заливка)
Hyundai (первая заливка)
Castrol 5W40
VAG (первая заливка)
Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
LHEL029B11F SHELL HELIX ULTRA 5W40
Castrol Edge 5w-30
Liqui Moly TopTec 4200
У меня тоже была проблема с GM Dexos 2.
Сейчас заливаю Mobil1 NEV LIFE 0W-40, допуск GM у этого масла есть.
#3 PARTYzanka
Отправлено 12 Январь 2014 - 21:24
Цитата(Vitaly47 @ 12.1.2014, 19:38) Просмотр сообщения
...Сейчас заливаю Mobil1 NEV LIFE 0W-40, допуск GM у этого масла есть.
На данный момент, допуска/одобрения GM у этого масла нет (хотя, он был в 2012 году и ранее), оно "обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil:
OPEL Long Life Service Fill GM-LL-A-025
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025".
Допуск и обладание неким уровнем свойств - вещи, несколько, разные.
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 569
Отправлено 13 Январь 2014 - 14:48
При этом, это совсем не значит что это лучше для Вашего двигателя.
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Январь 2014 - 10:32
Вообще интереснейший перл маркетологов GM. Т.е. если состав масла был GM "одобрямс и допускамс" в 2012 и в 2013..2014 состав не менялся, то стать в 2013/14 "неодобрямс" он может так же, как у одноногого инвалида вырасти недостающая нога, но которого заставляли ежегодно проходить комиссию на предмет подтверждения инвалидности. an.gif
— Можно баночку будущего?
#6 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Январь 2014 - 02:15
У мея старый двиг, более 20 лет... заливать туда 0wX совсем боязно, на 5 уже начал плохо вести, хотя до этого на Шелле норм было летом.
Да и у меня Dexos 2, не знаю что такое фасовка.
#7 Крашер
Отправлено 29 Январь 2014 - 20:25
Castrol 5W40
Castrol Edge 5w-30
Liqui Moly - насчёт TopTec 4200 - не знаю... У меня по "второму кругу" попало под раздачу Liqui Moly 5W30 LEICHTLAUF SPECIAL LL .
В "круге первом" - было "родное" от GM.
Думаю... вернуться к Шелл.
И, хотелось бы попросить ТЕМУ - переместить из "Нытья.." в общие вопросы.
Плиззз.
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Январь 2014 - 20:29
#8 Violetta
Violetta
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель Астра J GTC
Отправлено 17 Март 2014 - 04:42
ну а с вашим маслом....может оно не качественное? я пользую Шелл, все работает, все нормально
Сообщение отредактировал Violetta: 17 Март 2014 - 04:43
#9 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 17 Март 2014 - 05:12
У нас нельзя по инструкции ниже 10W.
#10 dima_usov
dima_usov
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 27 Март 2014 - 16:22
Масло можно залить в столбики забора, например на даче. Тогда они простоят вечность. Раньше вместо мовиля заливали в пороги тазиков. Можно использовть в качестве топлива для котлов
У меня так брат у себя заьор поставил, уже 5 лет стоит как камень.
+ можно использовать для обработки садового инструмента и спазки всего-всего в дачных условиях.
#11 Караван-баши
Караван-баши
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: astra g caravan
Отправлено 03 Май 2014 - 14:09
А ещё в печку работающую на отработанном масле. С руками заберут.
#12 дедушка Адя
дедушка Адя
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: BELAZ
Отправлено 21 Май 2014 - 21:15
отработка+ гудрон один к одному. растопить , задуть пульвиком в полости кузова. гадость мажется годами. но ржавчины ни следа.
#13 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 21 Май 2014 - 21:26
Можно подробнее, я на такое использование и предполагал.
Каким образом оно может влиять на ржавчину?
Или это потом пол машины в масле должно оставаться всё время?
#14 дедушка Адя
дедушка Адя
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: BELAZ
Отправлено 21 Май 2014 - 22:08
получается типа мовиля. черное, липкое. грязное. не высыхает. на ржавчину никак не влияет. просто отталкивает воду от металла. при жаре затекет во все щели. при морозе остается пластичным. не трескается от вибрации. Мне нравится больше фабричных смесей. один очень большой недостаток - пачкается. После автокамасутры я на чёрта похож. bg.gif Днище держится нормально. Пару раз в год в яме смотрю , чтобы царапин от щебенки не было. электрофеном подогрел, щепкой смесь по поврежденому месту размазал и все. В салоне пытался газетой накрыть, чтобы коврики не пачкались - пропиталось и приклеилось.
#15 Meermaster
Meermaster
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 09:44
laugh.gif ЖЖоте
#16 maroon
maroon
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 13:21
и добавить нечего)) Изображение Изображение
#17 robinzon
robinzon
  • Автомобиль: Vectra-B
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 22:25
Как закончилась история с заменой масла на другое ?
#18 Иван1263
Иван1263
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Вектра А
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 22:19
Отработкой разве что, печь топить.... я обычно так и делаю. Но если свежее, можно лить в подходящий мотор.
#19 StasSeredenko
StasSeredenko
  • Автомобиль: opel
Отправлено 23 Декабрь 2017 - 20:23
я тоже отработкой обрабатываю дерево и смазываю приборы типа машинки для стрижек или двери которые скрипят
#20 AlexandrVelikiy
AlexandrVelikiy
  • Автомобиль: OPEL Astra GTC, 2011
Отправлено 29 Декабрь 2017 - 21:34
Я бы только для древесины использовал отработку)
