компрессия
Сообщений в теме: 30
#21 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 04 Июль 2014 - 07:12
возможно,я сразу интересуюсь на худший вариант, есть дым из заливной.
vivaro 1.9 cdti. 2005г.в. СПб
#22 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
  • Интересы:Автомаляр
  • Автомобиль: Renault trafik 1.9
Отправлено 04 Июль 2014 - 08:28
sergei1904, На моем тоже есть дым и я не парюсь на счет колец,в интеркулере собирается масло,не много.Но мой мотор прекрасно работает,отличная тяга.На данный момент на вентиляцию картерных газов буду устанавливать отделитель масла,пока в разработке.
#23 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 05 Июль 2014 - 12:43
я бы тоже не парился,но жрет масло
#24 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 05 Июль 2014 - 14:32
sergei1904, В итеркулере масло есть?
#25 sergei1904
sergei1904
  • Cообщений: 193
Отправлено 05 Июль 2014 - 18:59
есть, грамм 50-100,егр отключен(снята фишка) тоже весь в масле
#26 yurik32dll
yurik32dll
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Renault Trafic F9Q 760 1.9l diesel dci 100
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 10:19
Парни подскажите у меня независимо от того холодно или тепло прогретый двигатель или хоодный долго стартер крути где-то секунд 5-7 но заводится с првого раза, масла не берет может это быть из-за клапанов, на холодную идет сизоватобеловатый дымок но только на холодную когда прогретется после пару километров все норм. Турбина сделана, форсунки отрегулированы и поменяны распылители. При запуске пока не прогретется двигатель не ровно работает немного обороты скачут, прогреется всо в норме. И с утра даже на чучуть прогретый когда включаю вторую передачу может заглохнуть если не дать чучуть газу.
#27 igrok960
igrok960
  • Cообщений: 643
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:01
yurik32dll, Проверь зазоры обязательно,слабое место впускные клапана.Симптомы зажатых клапанов больше проявляются при минусовой температуре.
#28 vova420
vova420
  • Автомобиль: Опель Омега Б,
Отправлено 30 Май 2015 - 09:23
Всем привет. Подскажите компрессия на двигателе 24.будут проблемы с заводкой зимой,и какая должна быть на горячую на x20dth?
#29 Valton
Valton
  • Cообщений: 99
  • Автомобиль: Ситроен Беринго, Пежо605
Отправлено 31 Май 2015 - 13:23
Если свечи накала все рабочие и акум. заряжен, то будет нормально заводиться примерно до -10 градусов...
#30 vbrk08
vbrk08
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2002 1,9di
Отправлено 03 Март 2018 - 13:45
У меня на БОШ сервисе компрессию намерили 21-23 . После капиталки 8000 км. Сегодня -18С. С автозапуска не завелся, но завелся со 2го раза, когда спустился и выжал сцепление. АКБ 77Ач-2013 г.в.-т.е ему 5 лет.
Opel Vivaro 2002 1,9di 82 л.с. 6 ст. КПП фургон
#31 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 12 Март 2018 - 11:03
21-23 после капиталки? как то очень мало..
