Разбор салона Zafira Tourer
#22
Отправлено 13 Июль 2018 - 13:46
Сообщение отредактировал Easter: 13 Июль 2018 - 13:48
- Амбр и ZafiTur сказали спасибо
#24
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 13:36
Добрый день
Потёк радиатор печки. Есть ли у кого опыт замены этой детали? Пластик с торпеды с низу весь снял, но вот как снять радиатор так и не понял.
И вообще странно что он потёк, знакомые сказали типа давление давануло, может из за крышки бочка расширителя.Бывает ли такое?
А течет прилично весь пол со стороны водителя в антифризе. Подскажите как разбирается весь этот узел.
#25
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 19:11
Сам радиатор может и целый, а пускают резиновые уплотнения трубок к радиатору - надо бы это проверить. Со временем резинки задубевают и начинают пускать антифриз, и трубки со стороны водителя и ковролин в салоне мокрый со стороны водителя.. Может и сам радиатор снимать не придется если доступ к трубкам есть.. Такая проблема достаточно распространена на Зафире А, и, если что, есть очень хорошее ее решение, один раз и на долго - если причина течи антифриза в соединении радиатора с трубками.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 06 Декабрь 2018 - 19:14
#26
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 20:41
Доступ к трубкам есть. Я тоже почитав форумы пришёл к выводу что это колечки. Если не секрет какое решение есть, один раз и на всегда?
Ещё вопрос, как снять ковёр со стороны водителя? Или он цельный с пассажирской стороной? Надо как то это вымывать и сушить. Литров 5 вылилось под ноги.
#27
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 20:52
http://forum.opelclu...42&st=0&start=0
Ковролин без снятия можно высушить, подкладывая и
периодически меняя ветошь и бумажные салфетки. Если течь будет устранена то за пару дней/недель можно высушить, смотря какая погода и сколько ездить и пользоваться печкой и обдувом в ноги.
Сам лично проходил эту проблему на Зафире А.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 06 Декабрь 2018 - 20:57
#28
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 22:11
Спасибо. Но вот, снимается радиатор, звучит красиво, только на зафире С в комплектации космо с алюминиевыми рейлингами в место консоли, да ещё и склиматом не знаю с какой стороны подцепиться. Инфы в гугле не нашёл вообще. По этому и спросил как именно его снять с наименьшими трудозатратами ?
#29
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 17:36
Оказалось радиатор отопителя у нас снять, проще в 100 раз, чем на ВАЗ 07. Откручивается два винтика и вытаскиваешь его как кассету из чехла. Предварительно конечно сняв обжимные кольца и вытащив трубки.
И вот машине 5 лет с пробегом 105 тыс. не сработала крышка бачка расширителя, итог, радиатор отопителя как сито.
#30
Отправлено 13 Декабрь 2018 - 18:15
Бывает... С другой стороны еще не совсем плохо, что печка потихоньку начала стравливать давление - была возможность завершить поездку... Если бы порвало патрубок - тогда весь антифриз "об землю" и до места стоянки пришлось бы добираться на эвакуаторе или буксире..
#31
Отправлено 16 Декабрь 2018 - 18:57
#32
Отправлено 12 Январь 2019 - 10:49
Всем привет. В начале декабря писал про течь радиатора печки,течь устранил но последствия оказались очень печальными.
Вот решил написать может кому пригодится. Под радиатором печки в самом низу, под паролоновой прокладочкой сантиметра два. стоит у нас блок BCM (блок управления кузовным оборудованием), так вот когда начинает течь радиатор, в первую очередь антифриз попадает на этот блок. Хоть он и в пластиковом кожухе, но далеко не герметичен.Естественно сразу это не проявляется,пока там всё это разьест и замкнет проходит время.У меня прошёл месяц. Потом машинка начинает сходить с ума,как в моём случае. Все приборы и оборудование включалось и выключалось в хаотичном порядке.Блок стоит 16 рублей и прописать от 5р.
#34
Отправлено 31 Январь 2019 - 20:57
Никто не снимал ящик в багажнике 5-местной Зафиры?
это который под ковриком с двумя отсеками https://opel.7zap.co...r/p12/c/14/1-4/
#35
Отправлено 03 Февраль 2019 - 10:15
Да, он самый. Где та доминошка, которую надо толкнуть первой?
#36
Отправлено 03 Февраль 2019 - 15:16
надо полагать, что как и все пластиковые части облицовки имеют свои защёлки-ключи и смотря на чертёж найти эти места и с нежным усилием "брюки превращаются в шорты", а если не секрет, для каких целей интересует
#38
Отправлено 26 Февраль 2019 - 01:29
Доброе время суток !
хочу перевезти двухметровый холодильник, переднее сиденье полностью не складывается, думаю снять его чтобы освободить место. Кто уже снимал, какая процедура ?
визуально вижу только два винта в рельсах сзади... клемму аккумулятора нужно снимать или достаточно чтобы ключа не было в зажигании ?
#40
Отправлено 26 Февраль 2019 - 07:35
Если снимать кресло, то обязательно скидывать клемму. Более того, стоит быть готовым к тому, что загорится ошибка по подушкам и без сканера не погаснет.
- dave101ua сказал за это спасибо
