генератор
vitoi
, 13 Май 2014 19:32
Сообщений в теме: 19
Отправлено 13 Май 2014 - 19:32
парни подскожите пожалуйста решить вот какую проблему .вышли из строя втулки крепления генератора к блоку на картинке под номером 9 и 10 .вмагазине есть только 9 а 10 уже не поставляют и замены сказали нет.вопрос такой онологичны эти две втулки или нет если нет то чем можно заменить 10.заранее спасибо
Отправлено 18 Май 2014 - 19:12
Т.е. с чертежами и научными вкладками? Я так понимаю, что на Экзисте взаимозаменяемые детали есть только на одну сторону, чтобы не заморачиваться.
Во во ! Эта втулка на Экзисте стоит " муку " ! Купить и посмотреть не судьба ?
#9
Отправлено 14 Июнь 2016 - 03:08
rbif, не, не.. погоди... именно вопрос СНЯТЬ ГЕНУ меня беспокоит больше всего, так как у меня запасной не только подшипник, а и весь генератор в сборе )
Сверху НАД геннадием стоит компрессор кондея, снизу по ходу дела подрамник. Сверху подлезать очень не удобно, но надо - там под компрессором один болт крепления. Если спереди он еще доступен кое как, то сзади он близко к помпе и сверху перекрывается патрубками, что вносит некое веселье в процесс. А вот нижнее крепление я не смог даже увидать как снять. При том, что у меня такой же генератор в руке был и я его туды-сюды, круть-верть и смотрел как оно там стоит.
Выводить из машины его вообще через низ или через верх?
#10
Отправлено 15 Июнь 2016 - 22:41
а точно мотор x20se? прост судя по фото мотора геННадий стоит отдельно а кондей стоит под гидрачём...но!!есть варианты когда он стоит как на x22xe...то там либо надо руки поломать не много либо снимай гур
Сообщение отредактировал rbif: 15 Июнь 2016 - 22:54
#11
Отправлено 15 Июнь 2016 - 23:59
Я в этом уверен на 146% и еще немного в запасе даже останется
Да, на фото расположение отличается от моего, причем сильно. В выходные попробую добраться туда, заодно и фотку выложу того КАК оно там у меня все. Может потому что у меня коротышка?
#15
Отправлено 22 Июнь 2016 - 22:20
ни чё се...первый раз такую хрень вижу..но главное что самый не удобный болт видно и можно подлезть без ломания рук...нижний болт крепления генератора...а там по обСТАКАНОВКЕ смотри ..мож он ток на нём и держится..а верхом в кондей упирается и всё..( что было б совсем даже хорошо)
Сообщение отредактировал rbif: 22 Июнь 2016 - 22:23
