Оно как бы частично работает но уже перед полом. Ногой если педальку оттягивать, то ничего не меняется. Почти до пола падает, а потом пару сантиметров выжимает, но для втыкания передачи уже недостаточно, однако на таком сцеплении и тормозе при включенной передаче мотор еще не глохнет. До дома еле доехал( пару раз заводил с включенной 1й передачей и старался на зеленые светофоры подгадывать)
Если не трудно, ткните носом в тему, где есть каталожные номера деталей (желательно по Рено) или напишите пожалуйста как оригинал( по Valeo) так и по аналогам (LUK, Sachs итд).
Надо номера на комплект сцепления и на выжимной и главный цилиндр сцепления.
Виваро 2.0 дизель M9R 90 коней. 6ст кпп механика 2007. W0LJ7AMA67V650391
Я нашел на Экзисте 7701476589(рено) и 826816(Люк), а так же выжимной 510011610(Люк) но не уверен, шо это оно.
Я в Перми, а тут ппц, на наш бусик смотрят как на космический корабль, и естественно в магазинах ничего нет и заказывать из москвы надо. Дыра короче....)))) Щас полезу конкретне течь осмотрю, но уровень в бачке не упал. Мож все таки главный???
Очень надо плиз!!!!
Сообщение отредактировал london8: 19 Июнь 2014 - 15:57
