электролюк
valera479
, 10 Июл 2014 19:54
Сообщений в теме: 26
Отправлено 10 Июль 2014 - 21:58
valera479
Ты имеешь ввиду уплотнитель стекла , что на картинке под номером #1 ? Если этот уплотнитель , то он и за бугром не меньше 130 $ , а в Exist больше 7000 р. Есть вариант . Снять уплотнитель и в инете подобрать похожий по торцу среза уплотнителя . Стык можно заварить .
Отправлено 10 Июль 2014 - 22:10
valera479
Да он самый.Попробую как вариант.Есть ещё вариант перевернуть его по оси.
Сообщение отредактировал valera479: 10 Июль 2014 - 22:12
#7
Отправлено 11 Июль 2014 - 22:27
valera479
.......а чем заварить или приклеить?
Отправлено 12 Июль 2014 - 07:46
Склеить можно каучуком , предварительно его растворив в керосине или бензине (для зажигалок). В совдэповские времена подошва и каблуки ботинок(мужские, детские) изготавливались из почти 90% каучука . Склеить стык можно и клеем на основе каучука , но в полость уплотнения нужно вставлять вставки из резины .
Но лучше её заменить , подобрав , как я уже писал , по профилю .
#12
Отправлено 13 Июль 2014 - 12:56
Мне нравиться я бы тоже воткнул второй люк
valera479
Подскажите плиз под номерами 6,7,21,22 это и есть дренажная система люка? или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Vlad 79: 13 Июль 2014 - 12:58
#15
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:21
Вы наверное свою машинку уже раза четыре разобрали и собрали по крайней мере складывается такое ощущение
Один раз , в Минске , напросился у ребят , принять участие в полной разборке автомобиля с двигателем X22XE ( два дня вдвоём ничего не ломая-всё аккуратненько ) . Правда в то время я не фотографировал , но в памяти почти всё отложилось . А фотки , схемки , как говорится : "с миру по нитке " собираю уже лет 8 .
#19
Отправлено 29 Май 2015 - 17:57
Всем привет,подскажите как чистить дренаж,заметил что вода в подстаканниках.
.... дренаж люка чистят сжатым воздухом или 2-х мм тросиком . Или снимать обшивку стоек и вытаскивать трубку с последующей чисткой
Сообщение отредактировал sergemoskva: 29 Май 2015 - 17:58
