противотуманки
vasylyi.fisherman
, 13 Июл 2014 00:04
Сообщений в теме: 28
Отправлено 13 Июль 2014 - 11:17
Задние противотуманные фонари включает блок BCM ( справа под бардачком ). Достаточно кратковременно нажать на кнопку , подав на блок импульс , после чего BCM включает задние противотуманки , повторное кратковременное нажатие на кнопку задние фонари отключаются или после выключения зажигания .
С передними противотуманками иначе . Их включает непосредственно водитель , путём нажатия клавиши , которая должна , при нажатии , фиксироваться ( как в квартире включаете свет )
. Поэтому проделай следующую процедуру . Заведи двигатель , включи ближний или габариты переключателем , который находится на торпеде слева от водителя , нажми на кнопку передних противотуманок . Если они не зажглись , а при удержании кнопки передние противотуманки горят , то меняй или ремонтируй саму кнопку . Удачи !
Отправлено 14 Июль 2014 - 09:41
Спасибо !!!! А то я ведь думал что и первая ивторая кнопки работают одинаково.. Ещё раз спасибочки!"!!!!!! До встреч или точнее -- До переписки!!!!!
А на меня за то же самое почему-то накричал и обвенил меня в не компетенции данного вопроса...
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:25
СССООРРИИ!!!! Сегодня сделал противотуманки . Всего лишь подогнул пластинку с контактами и УУУСЁ!!!! ИСЧО раз извини !!!
P.S. (А вот версия со стеклоподъёмниками неправильная была : НЕ в механической части собака зарыта была а в электронной)
Как раз я и говорил за электронную поломку!!!!
Сообщение отредактировал Славентий: 14 Июль 2014 - 23:26
#9
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:20
скорее всего есть, т.к. наши машинки комплектовались многим, во всяком случае косы должны быть и колодки к ним, но они короткие и надо к ним дополнительные(оснащенные противотуманками)
, которые подключены к противотуманкам.....и надо смотреть реле для них стоит в БРП?(скорее нет-пустое место), да и на центр.панеле, какие выключатели стоят?
....а так если хочется воткнуть хеллу, решение хорошее.....не забудь реле и предохранитель в эл.цепи поставить.
да и еще....если ты снимешь бампер, то на нем должны быть места под вырез(установку), обозначенные для штатных противотуманок.
#12
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 23:34
Парни привет,
Устал ездить с уставшим ближним и хочу поставить хеллу микро де.
Провода и клавиша там есть.
Но хотел спросить, есть ли разводка под оригинальные противотуманы. Просто у меня без туманок.
а как она выглядит эта хелла?
#16
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 23:53
да ни как не светят, ....головняк там включен с ними.))))))))...по ходу пареньтупой и красуется хеллой, только и всего.......для мертвых зон имеет смысл только их ставить.
#18
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 09:28
Смотреть последние 3 фотографии ... последняя с дальним светом , предпоследняя с ближним светом , пред - предпоследняя только ПТФ
... забыл добавить , что ПТФ Micro DE и ПТФ Волга ГАЗ 3110-31105 практически одно и то же . Но волговский дешевле .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 23 Декабрь 2015 - 09:48
#19
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 12:01
про пред-предпоследнюю могу согласиться, что они одни включены, но для ближнего освещения, как-то не то - да, не то - не......они птф и этим сказано....ну мы то знаем для чего птф устанавливается......да, не спорю с нашими синтрами, у которых нет в наличии этих птф, что их надо ставить и этот вариант вполне подходит для синтр, т.к. освещения вообще ниииии какое, кроме аварийного)))))))если они лежат без дела, то надо их воткнуть скорее!!!!!!!!!! хоть какое-то освещение....
