Не заводится
Сообщений в теме: 31
#1 Alex386
Alex386
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Corsa C 2000г
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:33
Всем доброго времени суток.
Владею данным авто 3-4 года, пробег 230т.км., когда взял, машина заводилась не сразу, был поменян бензонасос на бошевский новый, проблема исчезла, даже в -30 заводилась с пол оборота, всегда. В последнее время на клеммах АКБ стал скапливаться налёт окиси, мне реконедовали заменить АКБ, ездил, пока он не умер, в один прекрасный момент (в прошлый понедельник) после 5-ти минутного простоя двигателя, он отказался заводить машину, стартер крутил, но очень слабо, АКБ был заменён, поставил то на что хватило денег марки VOLT, мощьностью 62А. С новым АКБ машина завелась сразу без проблем.
Ездил с новым АКБ немного, за неделю пара поездок по 3-4км, все без нареканий. Вчера вечером так же ничего не предвещало беды, завел возле дома с пол оборота, прогрел минут 10, перед дальней поездкой решил заглянуть к родтвенникам на соседнюю улицу, возле подъезда заглушил, а через 5 минут попытался завести, но она не подала признаков жизни, стартер не крутит при повороте ключа, только под копотом слышен единичный щелчок и больше ничего не происходит.
Пробовал скидывать клеммы АКБ на время, заряжал АКБ, проверил контакт АКБ с кузовом, подключал адаптер OBDII (сигнал зажигания показывает при повороте ключа), никаких ошибок не показывает, ни на приборке, ни в мозгах, в чем дело не знаю. При выжатом тормозе акселератор передачи переключает, это слышно, нейтраль втыкается без проблем. Около 3-4 месяцев назад менялись свечи с катушками зажигания (старые катушки троили, недолго). Около 30т.км. назад менялась цепь ГРМ, неделю назад менялись все фильтра по кругу.
Сообщение отредактировал Alex386: 29 Декабрь 2014 - 13:40
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 13:40
заряжал АКБ
А когда сняли, он был разряжен или нет?
#3 Alex386
Alex386
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 14:00
Нет, разряжен не был, заряжал на всякий случай.
Почитал подобные проблему тут на форуме, куда буду копать вроде бы определился, вопрос только где находится "втягивающее", стартер и реле стартера.
Сообщение отредактировал Alex386: 29 Декабрь 2014 - 14:02
#4 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 15:42
Alex386, смотрите генератор
#5 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 16:03
заряжал АКБ
Нет, разряжен не был, заряжал на всякий случай..."
при чём тут гена? )))
втягивающее находится на стартере. это электромагнит. крепится к стартеру сбоку. к нему подходят провода. толстый с плюса аккумулятора и тонкий - или от замка зажигания или от реле. если под капотом при повороте ключа на старт раздаётся щелчок и при этом стартер не крутит а лампочки на панели горят как и прежде - скорее всего пятаки во втягивающем надо или чистить или менять. если лампочки слегка притухают - скорее всего щётки в стартере пора менять.
но это "навскидку". более точно скажут в мастерской или сами увидите когда разберёте стартер.
брррр...на таком морозе - то ещё удовольствие....
#6 Сегёжа
Сегёжа
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Corsa D 1.2 2006г.
Отправлено 29 Январь 2015 - 18:32
Подскажите пожалуйста такая проблема вставляю ключ зажигания поворачиваю стартер крутит заводит машину и сразу же двигатель глохнет, завяжу второй раз и все хорошо. Что может быть? Опель корса д 2006 г.в.
Сообщение отредактировал Сегёжа: 29 Январь 2015 - 18:32
#7 VitaNSK
VitaNSK
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Vita 1996
Отправлено 01 Февраль 2015 - 06:55
А у меня даже иногда и не крутит вообще, и приборка не тухнет.
#8 Eugene777
Eugene777
  • Автомобиль: Corsa c14nz,1995
Отправлено 27 Январь 2019 - 02:41
Пожалуй апну тему;)
Всем доброй ночи;) Автомобиль Опель корса б, с14nz,1995г.в.(барабан, нет ничего «даже стеклоподъемников»).
Начну с предистории ..купил эту машину спонтанно , естественно ехала она на тросу ,на тросу один раз даже запустилась (как мтз), дав газу она заглохла. Машина долго стояла .и тут началась эпопея.
В общем подача бензина есть ( обратка продувается ), соотвественно бензин в Моник поступает . Искра есть с трамблера. купил уже второй моник 100% рабочий , снят с рабочей машины) . Массы все зачистил , плюс тоже хороший. Когда крутишь стартером схватывает , но результатов никаких. Даже метки уже смотрел (думал зажигание, но нет все в норме) . Крышка трамблера не пробитая , бегунок новый, свечи новые. Прошу у вас помощи , уже не знаю что с ней делать . Заранее большое спасибо , кто откликнется . Может есть ещё какие реле и где они ?) может предохранители определённые? Спасибо ещё раз
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 27 Январь 2019 - 12:38
подача бензина есть
Какое давление развивает насос?
#10 Eugene777
Eugene777
Отправлено 27 Январь 2019 - 17:00
Не замерял ...;( но судя по всему хватает ...кстати забыл ещё о проблеме , течёт между Моником и всасывающим коллектором ... прокладку уже заказал )может быть проблемой ?) искру сегодня смотрел , слона можно убить , а один фиг результата ноль ..
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 27 Январь 2019 - 17:20
Не замерял
А стоит
#12 Eugene777
Eugene777
Отправлено 28 Январь 2019 - 01:37
Тема такая... короче когда подключён бензонасос и крутишь стартером , он схватывает, но толку ноль...Отключаешь бензонасос (в баке) и на полном газе он заводится , но работает как мтз
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:47
@Eugene777 заводится без бензина?
#14 AWREC2393
AWREC2393
  • Автомобиль: opel corsa
Отправлено 25 Февраль 2019 - 10:07
с утра машина нормально завелась, проехал 25 км. после остановки не заводится. стартер крутит, ошибок не показывает, стою в полях практически.
какие могут проблемы
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 25 Февраль 2019 - 11:19
@AWREC2393 любые. Проверяйте давление топлива в рампе для начала, есть там оно или нету. Затем проверьте, нету ли ошибок в блоке управления при помощи педалей.
#16 AWREC2393
AWREC2393
Отправлено 25 Февраль 2019 - 15:49
бензоносос(((
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 25 Февраль 2019 - 22:20
@AWREC2393 сочувствую
#18 Timofeyev
Timofeyev
  • Автомобиль: Corsa B
Отправлено 14 Март 2019 - 13:54
Доброго дня, народ. Я тут впервой, поэтому не судите строго. Мол не там написал не та тема. Взываю к вашим позитивным сторонам. Суть. Корса Б 1999 года бензин 1.2 мех. Когда хочет заводится, когда не хочет . нет. На ходу НЕ глохнет. Не было такого во всяком случае. Завел, едешь. Заглушил  и все, не заводится. Стояля неджелю - завелась. Пол дня ездил. Потом опять глухо. Причем нет подачи топлива и искры тоже нет. (брызгали в воздухан мотор пилотом) Даже не знаю куда отверткой тыкать. Может есть мысли какие у кого?
#19 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 458
Отправлено 14 Март 2019 - 17:40
Надо начать с подключения компютера и диагностики.
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 14 Март 2019 - 18:50
@Timofeyev сигнализация штатная?
