Сообщение отредактировал Заури: 12 Июль 2019 - 11:07
Не заводится
#21
Отправлено 12 Июль 2019 - 11:07
#24
Отправлено 08 Январь 2020 - 13:28
#25
Отправлено 08 Январь 2020 - 14:27
чек лампа вообще работает? при вращении старера тахометр работает? обороты поднимаются по нему?
смотрите ошибки по мотору. скорее всего нарушена синхронизация мотора. возможно глюк датчика распредвала.
тут надо нормальную диагностику делать.
Отправлено 21 Январь 2020 - 23:48
Подскажите пожалуйста кто что знает Опель корса д 1.2 робот 2007 год . Ситуация такая приехал домой всё работает в штатном режиме как обычно ручник нейтраль заглушил и пошёл на следующий день выхожу схожусь заводить поворачиваю ключь приборка всё горит кроме нейтрали вообщем там где должно показывать нейтраль и и выборный деопазон передач нет вообще ничего ни злащасной буквы F ни чёрточки просто пустой экран хотя режимы на типтронике S и снижинка включаются и показываются на экране . Подключали диагностику ошибки : U2108 , P0725 , P1120 U2105
Куда лезть и что искать вообще непонятно так как коробка вела себя прекрасно и ни каких предпосылок к кончине её по крайней мере не было (
#28
Отправлено 22 Январь 2020 - 10:44
Для начала обнулить ошибки и посмотреть появятся ли вновь. Если появятся и такие же, то проблема в мозгах двигателя. Для начала снять и отнести в тепло. Попробовать заводить при теплом ЕКУ.
Впрочем, Дима лучше знает. Щас поправит если чо
#29
Отправлено 01 Февраль 2020 - 20:39
Приветствую) Я тут впервые, поэтому сразу прошу прощения, если не та тема, не то место.
Имеется в наличии Corsa C аж 2000 года, литровый Z10XE без твинпорта. Брал девушке, честно, не особо ознакомился с тем, что покупаю, не почитал досконально, теперь вот здрасте)
С самого начала была у нее основная проблема. При холодном запуске машина заводится, держит обороты секунды 3 и потом сразу проваливается, ее начинает трясти, дергать, глохнет, в процессе тряски на педаль газа не реагирует. Заводишь второй раз, она чуть работает, скидывает до 1100 оборотов, все хорошо секунды 3, снова роняет, но уже как-то можно подгазовывать и подождать, пока выровняется, дальше работает без проблем. Через время заметил, что если, пока ее трясет, сдернуть расходомер, выравнивается и все радостно. И как ни странно, чем холоднее на улице, тем стабильнее запуск.
Так же свист доносится где-то со стороны заслонки при резком нажатии на газ или когда машина разгоняется с низов.
Что было сделано по этой проблеме.
-заменен модуль зажигания, свечи
-замер компрессии, давления масла и давления в рампе, диагностика у нескольких мастеров (компрессия норма, разница по цилиндрам небольшая), замена масла и фильтров, чистка поддона.
-вычищена и проверена заслонка (устранили люфт), чистка форсунок, замена температурного датчика за компанию с полной заменой охлаждайки.
-пролезли все разъемы, массы, все до чего смогли дотянуться, почистили, починили, подтянули.
-чистка и приведение в рабочее состояние клапана ЕГР (он был заклинен в приоткрытом положении и зарос ужасами, прокладка прогорела насквозь, попутно закидало и впускной коллектор)
-полная разборка на две половинки и чистка впускного коллектора, замена уплотнений, подсосы устранили, проверяли самодельным дымогенератором, ничего не нашли. Ну и, в принципе, все разбиралось и проверялось.
-с горя заменили ЭБУ.
-попробовали поменять расходомер, родной был без опознавательных знаков и не внушал доверия, заказали какой-то Магнети Морелли, совместимый по каталогу, но с ним машина вообще стала творить какие-то дикие вещи, дергаться, детонировать, потому вернули родной. Говорили, что вазовский с прямым носом ей идеально подойдет, но я так и не собрался проверить.
Каждое действие что-нибудь да превносило нового, после чистки коллектора завелась на холодную с первого раза идеально, прыгали и радовались, еще день все было хорошо, вечером следующего дня уезжать с работы - все сначала... Короче, добились того, что раньше стабильно трусило каждый раз, а сейчас через раз, лотерея.
Еще есть у нее прикол, что изредка при ускорении кратковременно загорается ошибка (не двигатель, а машинка с ключиком) и сразу тухнет, иногда сопровождалось тупняками и провалами, иногда нет. Потом проверяешь сканером, либо ошибок в памяти нет, либо на качество смеси ругается. Можно два дня отъездить и все ок, а может за полчаса три раза загораться.
Грешили на грязный коллектор, но после того, как его привели в божеский вид, проблемка осталась. Свист так же остался, хотя подсосы все устранили. Иногда его нет, на газ нажимаешь, ничего не свистит, иногда он есть и в салоне его прям отлично слышно. Это может как-то быть связано с автоматической адаптацией заслонки перед запуском?
На машину пересел со старенькой карбюраторной безотказной Джетты 87 аж года, которую с отцом разбирали и собирали до винтика, а эта, по сути, моя первая некарбюраторная машина, где уже не все можно починить в поле гвоздем и палкой, так что копали, по сути, наугад. Сначала было познавательно и интересно, но спустя два месяца и сколько-то тысяч рублей, интересно быть перестало. А как жить дальше, все равно непонятно. Все неисправности плавающие, соединить все эти симптомы в логическую цепочку у меня тупо не хватает знаний. В инете ничего не нашел.
Уважаемые Корсоводы, кто сталкивался с чем-нибудь похожим, просьба помочь. Извините за поэму таких размеров, но не знаю, как это в двух словах описать.
Сообщение отредактировал M&X: 01 Февраль 2020 - 21:16
#31
Отправлено 02 Февраль 2020 - 08:32
Когда поворачиваешь ключ, не заводя машину, она какое-то время тихо свистит, я думал, что это адаптация и есть.
Подозрения основные на катализатор, вряд ли туда кто-то лазил до меня, а он там точно есть и точно пытается работать. Лямбду открутить не смогли, чтобы внутрь посмотреть, побоялись сломать. Но, по ходу, придется туда лезть
