Замена цепи на 2.0
Отправлено 21 Февраль 2015 - 20:11
Всем привет . Мотор 2.0 M9R 780 кто менял цепь , мотор вынимали или возможно заменить не снимая ? Спасибо.
Можно и не снимая, но там нужно для точной выстановки фаз проспособа,без нее идеально фазы не выставишь !![attachmentid=119445] и фиксатор колена, он там типа болта закручивается и колено при довороте в него упирается ,прорези в колене нету.
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:33
Сообщение отредактировал Restorer: 23 Февраль 2015 - 19:36
#7
Отправлено 26 Февраль 2015 - 13:44
Отправлено 26 Февраль 2015 - 14:25
Знающие люди сказали, что перескочила цепь... Хм
Скажите а последствий этого перескока цепи ( клапана,поршни,блок ,голова, ну и т.д.) не было о чень интересно на что ещё можно попасть если вспышку [удалено].
! | Предупреждение: Правила форума: 1.3. На этом форуме запрещены: ...использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы)... На первый раз - предупреждение. |
#11
Отправлено 02 Март 2015 - 23:24
Цепь махнул , была вытянута ,натяжитель на пределе ,до упора вылез , метки все ушли в разнобой. Работает ровно, проблем с клапанами итд нет, хотя уход был на зуб.
Менял в связи с большим пробегом или еще что то настораживало!?
#12
Отправлено 03 Март 2015 - 09:50
#13
Отправлено 03 Март 2015 - 11:44
А можно поподробнее. Вынимался ли все-таки мотор? Если нет, то как подлазить, что разбиралось, нужен ли подъемник/яма? Как решалась проблема с приблудой для выставления меток? На сколько были изношены башмаки и звездочки по сравнению с новыми?
#14
Отправлено 03 Март 2015 - 15:26
+1 Давай маленький отчетик по замене
#15
Отправлено 05 Март 2015 - 14:58
#16
Отправлено 06 Март 2015 - 14:21
#19
Отправлено 08 Март 2015 - 15:18
Симптомы , появился лёгкий шумок где цепочка , провал при разгоне и картерные газы -фаза ухотит , отсюда масло к турбине попёрло итд.
Легкий шумок в плане шелестит, шуршит или стук периодический?
За цепочкой ездил в Финку в Мотонет производитель хз , лейбы как и на той что стояла. Утром уехал вечером дома с цепочкой.
По номеру комплекта можем узнать производителя.
