Загорается иконка заноса и машина глохнет
Nasim
, 17 Мар 2015 12:06
Сообщений в теме: 5
Отправлено 17 Март 2015 - 12:06
Opel Zafira 1.8 2002г.в Проблема токого рода загорается иконка заноса и машина глохнет ,через какоето время иконка исчезает и машина заводится нормально.Но при горяшей иконки машина не заводится не в какую не заводится при этом стартер крутит но тишина пока не погаснет эта иконка помогите
Отправлено 06 Май 2015 - 15:54
Задумка этого автомобиля в том, что бы при заносе, снизить тягу на колёсах, спровоцировавших занос.
У меня на работе служебные автомобили идут по территории круглосуточно, без остановки, на снегопад и гололёд. Не успеваем ночью убирать. Зимой сразу образуется колея.
Я лично сам пробовал, специально пустить из этой колеи свою Зафиру в занос. Выкручивая руль и добавляя газу. На что автомобиль отвечает снижением тяги двигателя, вплоть то холостых (у меня дизель) и одновременным подтормаживанием колёс, с противоположной стороны заноса. Ненавижу я эту систему стабилизации! Автомобиль получает данные о разнице в количестве оборотов колёс от колёсных датчиков АБС. Вот они то могут и давать ошибочный сигнал на систему управления двигателя. И не давать его запускать. Можно на первом этапе считать пидалями коды ошибок.
А можно попробовать открыть и закрыть автомобиль (нажав на кнопку на ключе) у некоторых это помогает сбросить ошибку.
Сообщение отредактировал Вод. трактора: 06 Май 2015 - 15:57
