Раздатка
karach666
, 22 Апр 2015 17:56
Сообщений в теме: 12
Отправлено 22 Апрель 2015 - 17:56
Добрый люд!!! Посоветуйте что делать. Выскакивает с понижайки, мастер говорит из-за этого жгёт сцепление. Что можно сделать, было ли у кого-нибудь так? Из-за чего это может быть. У нас в городе нет никого кто бы раздаткой занимался. Что там внутри может обычный мастер сможет разобраться? Помогите плиз!
Отправлено 28 Апрель 2015 - 16:26
Когда купил машину было такое. Ответ оказался прост, как мычание. на передней и задней осях стояли колеса с разной степенью износа (разных диаметров). Заменил все 4 - как пошептало.
У меня все четыре муд, купленные одновременно. включаю на грунте, причина другая
ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ХОРОШО, СДЕЛАЙ ЭТО САМ
#10
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 14:27
Тоже выбивает пониженную... но у меня еще и передок не включается. Фронтера А Спорт.
Включаю на раздатке 4H - 4 пониженную - на раздатке все включается... пониженная работает... а передок не гребет. Но при увеличении оборотов может пониженную выбить.
Машину только взял, еще с передком не успел разобраться, пока грешу на автохабы, решил начать с них - заменить на механические.. если перед не включится, тогда дальше буду копать
#12
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 16:47
Kelt, ну можно и на подъемнике посмотреть привода крутятся спереди или нет
До подъемника уже не доберусь, машина в гараже... разбираю понемного, ремонтирую.. собираю... как мех хабы привезут, заменю и посмотрю, заработает или нет передний привод
