ребята помогите с капиталкой движка
Отправлено 14 Май 2015 - 21:51
вот поршень,я думаю зачистить его аккуратно и поставить
[attachmentid=121709]
[attachmentid=121710]
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
Отправлено 14 Май 2015 - 22:06
написано крышки шатунов сначала затянуть на 10 нм,потом довернуть на 15 градусов и потом на 60..это нормально?нет риска перекоса?
Перекоса ЧЕГО?
Крышка шатуна обычно базируется на цилиндрические части шатунных болтов, перекоситься она не может.
Сам шатун на коленвалу держат вкладыши.
завтра поеду за новым поршнем старый побило и верхнее кольцо зажало.Мотористы говорят поточить этот поршень и поставить назад!Я тоже думаю лучше так
Тут два вопроса.
1. По нынешним временам найти токаря, который сможет проточить канавку и не угробить при этом поршень - очень и очень сложно.
2. Если кольцо защемило - значит, структура жарового пояса нарушена. Кто сможет поручиться, что при дальнейшей эксплуатации кусок поршня не отвалится?
новый поршень имеет другой вес... а разница допустимая 3 грамма....
Кулинарные весы отлично подходят для взвешивания поршней.
Отправлено 14 Май 2015 - 22:32
Шатуны можно тянуть смело, насчёт канавки под кольцо возможно достаточно будет просто зачистить места где кольцо зажимает. Думаю что канавка заужена не по всей длине.
в 2х местах сузилась на фото видно... вот реально не обломается поршень потом? тоже хочу старый оставить....хотя новый заказал посмотрим на новый.... чистить канавки вместе со спиртом старым кольцом?
89997108283
Отправлено 14 Май 2015 - 22:40
И, кстати, посмотри внимательно, может это нагаром кольцо зажало?
Сообщение отредактировал Old_Fill: 14 Май 2015 - 22:48
#7
Отправлено 14 Май 2015 - 22:50
89997108283
#9
Отправлено 14 Май 2015 - 22:57
89997108283
#14
Отправлено 15 Май 2015 - 00:13
Сообщение отредактировал pashar: 15 Май 2015 - 00:13
89997108283
#16
Отправлено 15 Май 2015 - 00:31
89997108283
#18
Отправлено 17 Май 2015 - 20:30
Сообщение отредактировал Old_Fill: 17 Май 2015 - 20:32
#19
Отправлено 17 Май 2015 - 20:52
Если на поверхности блока остались следы прокладки или ее куски, их надо очистить, чем, уже особо не важно, важно не наделать глубоких царапин. А вот гбц желательно полирнуть, что бы убедится, что ее не повело.
ее померили,была поведенная шлифанули,поведенная из за того предыдущий владелец перегрел движок
сегодня поменял колечки на поршнях,думаю менять болты на шатуах или нет,судя по болтам гбц,с ними особо ничего не происходит...
89997108283
