Пропадает давление масла после 2000 оборотов 2,5dti
mazdalom
, 26 Июн 2015 17:41
Сообщений в теме: 7
Отправлено 26 Июнь 2015 - 17:41
Всем привет!) Расскажу вам такую историю, тысяч 30 назад заметил что после замены масла через 5-6 тыс иногда мигала лампа давления масла на высоких оборотах 2500 и выше. Я думал масло плохое, меняю его на другое и все опять хорошо. Но проходит 5-6тысячь и история повторяется и так три или четыре замены. Но вчера меня это достало и решил снять поддон, что там только не было, остатки порваного когда-то ремня, куски выдавленного сальника и просто гомно! Хорошо что я всегда использовал фильтра только пурфлюкс!! Так же маслоприемник был прижат вплотную к поддону когда-то видно слегка стукнутому. Вообщем все помыл ,поддон выравнял и еду на рыбалку))))
Будете внимательны друзья ))))
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 18:11
на любом моторе датчик аварийного давления масла зажигает красную масленку на панели.
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 07:58
Вопрос к знатокам! Ремонтировали мотор, залил масло, первый запуск. Включаю зажигание, зажигаются все лампы на панельке. Через 2 сек гаснут все кроме 2х. НО лампа давления масла погасла тоже!! А давления то нет, стартер мотор не крутил. Как так. Кручу стартером без заводки, лампа не моргнула. Выключаю -включаю зажигание без заводки лампа снова зажигается и тухнет на неработающем моторе. Пробовали провод замыкать на массу -тишина. Подключаем к другому датчику давления-тишина. У кого нибудь горит лампа давления масла на незаведенном моторе, но с включенным зажиганием?
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 21:58
Отправлено 27 Март 2011 - 20:27
Цитата(lancer @ 27.3.2011, 20:24)
Поясню на примере: уу меня на легковушке (митсубиши лансер бензин) при повороте ключа загораются все контрольки и через неск сек гаснут. остаются контрольки аккумулятора имасла. При запуске гаснут и они.
На опеле контролька масла (красная масленка) гаснет до запуска двигателя.
Значит за давление она отвечать не может, ибо его нет при незаведенном двигателе. Выходит лампа отвечает только наличие масла...
Вот нарыл восьмилетней давности. Теперь жалею что не включал зажигание до того как масло залил. Буду менять попробую. И всеже наверное лучше вывести какой то глазок от датчика давления масла, а то мне так и не удалось спровоцировать лампу на подачу сигнала о потере давления
