Настораживает звук двигателя
Отправлено 16 Июль 2015 - 20:40
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:20
Расход великоват. Компрессию в двигателе меряй!
Сообщение отредактировал Ralf: 17 Июль 2015 - 11:23
Отправлено 17 Июль 2015 - 11:34
Масло в мотор погуще налить? не особо помогает. Нужно менять всё вновь. Не вижу смысла ехать в официалам. Шильдик на решётке - единственная связь с ними. Моториста ищи нормального с историей.
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:38
Ошибка вроде 320 была (датчик положения не видит меток) . Адаптер у меня у самого есть OP-COM . Подскажите в Кирове моториста хорошего.
Да сразу после замены масла тише работает. Придётся менять всё вновь
Сообщение отредактировал vyatich: 17 Июль 2015 - 12:36
#13
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:00
Я всё понимаю , что пока не разберёшь не узнаешь. Но если разберу и потребуется деталь , то её придётся ждать дня 3-4. А гаража своего нет.
#14
Отправлено 24 Июль 2015 - 12:39
Сообщение отредактировал bull-dozer: 24 Июль 2015 - 12:43
#16
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:45
Ральф норм тем посоветовал на кировскую заходи ветку, как то проще будет. Если что есть ОПКОМ.
Сообщение отредактировал shmaks: 30 Июль 2015 - 19:49
#17
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:50
shmaks спасибо , решил проблему.
Прикрепленные файлы
#18
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:53
Сейчас послушал хорошо работает только как будто цепь сильно лязгает чтоль не совсем понятно.
Сообщение отредактировал shmaks: 30 Июль 2015 - 19:55
#19
Отправлено 30 Июль 2015 - 19:56
Я бы посмотрел но некогда совсем пока. Себе на вектре тракторишке сцепу менять собрался , а так грешу на гидронатяжитель. А где работу то слушали, где ссыль не вижу?
в самом первом сообщении
Правильно говорят , Хочешь сделать хорошо , делай сам
#20
Отправлено 30 Июль 2015 - 20:02
