Настораживает звук двигателя
vyatich
, 16 Июл 2015 20:40
Сообщений в теме: 58
#43
Отправлено 26 Март 2016 - 21:24
Rasto4nik,, тишина полная. Только цокот форсунок и сразу стало слышно "шуршание" натяжного подшипника генератора. Поменял и его.
Сейчас слышно только цокот форсунок и шум охлаждения от лопаток крыльчатки генератора.
Сообщение отредактировал Desmond-79: 26 Март 2016 - 21:25
#44
Отправлено 28 Март 2016 - 08:35
Добрый день!
При запуске двигателя секунды 2-3 слышен рокот (по ощущениям как будто распредвал бьет по гидрокомпенсаторам), затем более-менее ровный, тихий звук двигателя.
Подскажите в чём может быть причина? Слабое давление масла (маслонасос умирает), или гидрокомпенсаторы просятся на замену, или ещё что-то может быть?
#46
Отправлено 24 Май 2016 - 23:05
Приветствую.
Это утро не предвещало ни чего плохого. Как обычно завёл машину и поехал на работу. Светит солнышко, в салоне играет музычка, еду. Остановился у светофора, а он, с нашей стороны, долго не переключается с красного на зелёный. Стою жду. Обратил внимание на какой-то жужжащий звук, сначала подумал, что газоны окашивают, покрутил головой, ни кого не увидел. Подумал на радио, убрал звук, жужжание не прекратилось. Поиграл педалью газа, ни каких изменений. Плюнул, поехал дальше. Заехал на заправку проверить давление в колёсах. Проверил, подкачал, стал заводить не заводится. Вернее заведётся и тут же заглохнет. Раза четыре попробовал-результат нулевой. Попробовал завести другим ключом, у меня на вектре было один раз так, чип выпал из ключа а я не заметил и также мучался пока не взял другой ключ и не завёл (чип потом нашёл и вставил на место).
Отсюда вопросы: Ну ладно на вектре,там ключ разирается, можно батарейку заменить, чип выронить,а здесь-то ключ целиковый,где здесь чип-то стоит? И второй вопрос,может кто сталкивался с такой бедой, что с двигателем? Аккумулятор сдох,ошибки до послезавтра пропедалить не смогу.
Может кто тезисно набросает где искать проблему.
Буду признателен.
Буду признателен.
#47
Отправлено 25 Май 2016 - 00:24
Очень похоже на дпкв ,умирает сразу и неожиданно....если не понял это датчик положения коленчатого вала,как вариант,ты слышал жужание,это мог быть бензонасос,он заклинил,счетки стерлись,считай все,у меня стоял родной насос умер только через 15 лет,я в шоке был,проверить все просто,проверить свечи,компрессию,и давление в системе....ошибки не всегда правильными могут быть,когда бензонасос умер,ошибку показал датчик положения коленвала...
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#53
Отправлено 25 Май 2016 - 19:39
стоит,но врятли из за этого не будет,в чем сложность проверить 2 фактора для работы двигателя а потом скакать от этого?искра и бенз все что нужно ей
89997108283
#54
Отправлено 25 Май 2016 - 22:44
Бензина полно, на счёт искры- тоже уверен. Потому как мотор схватывает, пару секунд поработает и глохнет. Да, загорелся и не гаснет ключ с машинкой Я почему спрашиваю про чип,мне подсказали,что возможно из-за того, что чип заблокирован (на обоих ключах, что мало вероятно) бензонасос тоже не будет срабатывать. Вот пока бензин в системе был мотор заводился. Ладно в субботу потащу к официалам, может они там просканируют.
#55
Отправлено 26 Май 2016 - 09:07
1. Не тратьте деньги на офицалов , ошибки отлично считываются педалями (зажимаете газ и тормоз и поворачиваете ключ , и считайте сколько раз лампочка мигает на приборной панели , мигать должна сериями ) .
2. Бензонасос при повороте ключа зажигания (до конца не поворачивать) секунд 5 должен жужжать , значит исправен .Если нет, проверить предохранители , если предохранители целые менять насос. Можно поставить бошевский от девятки, в любом магазине есть .
3. Эта диагностика займёт от силы минут пять.
Сообщение отредактировал vyatich: 26 Май 2016 - 10:06
#57
Отправлено 26 Май 2016 - 17:23
У меня два ключа, один с чипом (с большой башкой), другой без (с маленькой башкой), если завести без чипа или с чипом, но с задержкой более 10 сек, машина заводится и тут же глохнет, но машинка с ключом мигает. Но жужжать иммобилайзер не может, нечему, проверяй бензонасос. А лучше на диагностику.
Тракторист со стажем.
#58
Отправлено 26 Май 2016 - 17:52
Поподробнее можно? Какие переделки потребуются?
никаких,они один в один,старый на всякий случай возьми прост
89997108283
