рулевое
evgensp
, 26 Авг 2015 18:47
Сообщений в теме: 14
Отправлено 27 Август 2015 - 10:01
Может не совсем в тему. Появился стук в подвеске. Перебрал подвеску (шаровые, рулевые наконечники, стойки стабилизатора), амортизаторы не трогал они живые, но стук не пропал. Когда двигается по плавным ямам потихоньку, стук идет от куда-то из середины. Грешу на рулевую рейку. Можно её подтянуть или в ней есть что заменить? Может ремкомплекты какие бывают?
#7
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 22:47
крестовина та что в салоне под кожухом?
ещё такой момент, что выходя из левого поварота, руль возращается на место, а из правого нет. и крутя руль в лево, крутится без шумов, а крутя в правую сторону есть щелчки тыгыдык... тыгыдык как то так и ещё заметил что временами бывает как прострел, на короткое время секунд 5-10-15 ( по разному) как пробку прорывает и русь тановится пушинкой и крутиться очень легко. хрен поймёшь, что там такое...
мож кто даст дельный совет?
Сообщение отредактировал evgensp: 04 Сентябрь 2015 - 22:48
#11
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 13:55
Давеча тоже не с того не с сего отказал гидроусилитель(тугой руль) ,Внешний осмотр ни чего существенного не показал.Позвонил по кудесникам они в один голос говорят что в насосе выдуло резиновое уплотнительное кольцо.Снял насос смотрю : сзади насоса как бы шайба не много на перекосяк,фиксируется она стопорным кольцом, снял кольцо вынул эту шайбу действительно там 2 упл рез кольца их сомняло, еле нашол нужные размеры поставил всё как бы начало работать нормально ,отьехал от гаража метров 50 опять пропал руль.Снимаю насос смотрю снова шайбу выдуло и уже больше с потеком жидкости.Давай разбираться: паз в дюралевом корпусе куда вставляется стопорное кольцо корозия скушала и по этому кольцо плохо фиксируется.Решил эту проблему так:вырезал птастину +взял большую шайбу и просто прижал ту таблетку больтами(Благо они как раз там есть на насосе).Три месяца езжу пока гуд.
Сообщение отредактировал vkopijko: 08 Сентябрь 2015 - 13:57
#13
Отправлено 14 Июнь 2019 - 21:10
Стало закусывать крестовину на рулевом, да так что ездить стало трудно. В середину крестовины засунул тряпочку смоченную вдешкой. Стало получше. Думал заказать новую крестовину, а она в сборе, и стоит немало. У кого есть данные, может есть отдельно. Или подходит от чего.
