Омыватель заднего стекла
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 09:57
Могу только предположить. Возможно шланг от бачка омывателя идёт не целым куском, а с соединениями. И в месте данного соединение произошло отсоединение шланга. На других авто такие случаи были.
Если так, то где нибудь была бы течь омывайки...
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 14:13
[attachmentid=125831]
Шланг на заднюю форсунку, идёт прямо от бачка, через левую, заднюю стойку в переход к крышке багажника. Начинать проверку шланга от бачка. Но добраться до выпусков из бачка, просто так не получится! Скорее всего закисла форсунка и начать надо с её прочистки. Для этого, можно расплести жилы небольшого тросика, и прочистить форсунку. Эта жилка, отлично проходит в её недра.
[attachmentid=125832]
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Ноябрь 2015 - 14:27
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 16:32
Снял я сегодня форсунку.
Методом тыка выяснил, что форсунка имеет регулировку диаметра внутреннего канала и можно его практически перекрыть, а можно открыть максимально.
Как регулировать:
Отрываем смелым движением рук декоративную накладку от двери багажника
Прикрепленное изображение
Вытаскиваем форсунку отжав серый язычек-фиксатор за форсункой от себя, при этом форсунку легко тянем вниз (за шланг ))).
Диаметр канала регулируется вращением ножки форсунки относительно "тела" форсунки. Точно не уверен, но вроде бы изначально т.н. "контрольный выступ" на основании ножки был повернут к выходному отверстию форсунки. В таком положении она плохо продувалась и проволока от скрепки с большим трудом проходила.
Максимальное отверстие я получил развернув "контрольный выступ" в противоположную сторону от выходного отверстия форсунки.
Теперь омывайка льется гораздо сильнее и достаточно очень короткого нажатия чтобы вылить на стекло необходимое кол-во.
+ меньше шансов, что засорится.
+ при морозе густую омывайку легче продавить
+ меньшая нагрузка на насос
Наберите в поиске форсунка омывателя заднего стекла.Там с фотками.У меня весной тоже самое было
#11
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 18:13
Полное мое сообщение с картинками в FAQ здесь
#12
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:45
#14
Отправлено 09 Апрель 2016 - 20:20
#15
Отправлено 08 Август 2016 - 16:53
У меня мелкой струйкой писает омыватель буквально сменьше секунды и тишина. Разобрал - из шланга фигачит сильно, форсунку промыл карбклинером и воздухом - из нее тоже шпарит. Собираю все вместе - сикает как у деда. Т.е. практически не льется. Что делать-то? менять форсунку или разобрать и пробить канал?
#16
Отправлено 08 Август 2016 - 21:30
#17
Отправлено 08 Август 2016 - 23:52
Вот интересно - это у всех такой косяк с задним омывателем? ибо предстоит поездка дальняя, а я не очень люблю когда половино стекол не видно, чай не грузовик.
В общем все гуд, начало лить нормально
#18
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 12:47
#19
Отправлено 05 Август 2018 - 14:16
