Цитата(yura1710 @ 12.4.2016, 13:54)
Зарядка в норме,
с чего такая уверенность, если
Померить не удается, проявляется на ходу.
кто сказал, что при движении не может быть просадки?
симптом очень похож на отключение гены.
смотреть надо гену или модуль двс на управление геной.
там смысл в том, что при малых оборотах двс гена отрубается и в месте с ним отключается как раз печка.
проходит это скорее програмно.
вот и получается, что мозг либо теряет сигнал с гены (правда странно, что лампа молчит), либо происходит просадка бортового и мозг как-бы перезапускает систему, а гена врубается.
надо много чего замерять и наблюдать или просто начать с гены. его на стенд и крутить.
масса печки тут не причем. она из салона идет и ни как не связана ни с мойкой, ни подкапотными делами.
