Спасибо, номера его нет? машина с климатом.
Отключается печка
#22
Отправлено 21 Февраль 2017 - 22:41
1018080441 1808441 OPEL ALL 98- блок управления отоплен.,на вскидку,поищи по своим сайтам,ОНО как раз на климатах и стоит,
Сообщение отредактировал igrok1313: 21 Февраль 2017 - 22:42
#26
Отправлено 22 Февраль 2017 - 16:29
У меня, после переборки генератора при всех возможных потребителях (макс.обороты печки, дальний свет, противотуманки, обогрев стела, кроме радиаторного вентилятора) на ХХ на АКБ 14.1 В.
#29
Отправлено 22 Февраль 2017 - 19:04
скорее всего периодически пропадает нормальная зарядка и в результате идет сбой по потребителям. надо замерять напряжение на вентиляторе и отследить момент его отключения. понять зависимость отключения моторчика от напряжения бортовой сети.
Отправлено 23 Февраль 2017 - 17:10
трудновато,на моторчик идёт после регулятора(а если он глючит,то может и управление...),был вопрос по потребителям,ответ всё в норме.
#32
Отправлено 24 Февраль 2017 - 18:32
Действительно, к сожалению то есть зарядка то нет, сегодня поменял генератор и ежик, зарядка теперь точно есть 14,1-14,3 под нагрузкой.
Мотор печки стал работать по уверенней, но провалы все равно остались, хоть и меньше.
В сервисе проверяли сколько дает генератор, тестор показывал 14,3 потом скакнуло до 18 вольт, правда мастера говорят тестер хреновый, на всякий случай воткнул модуль емл, проверить приходящее питание на мозги и модуль емл, чуть покатался и загорелся заначек есп, вытащил модуль и перезапустил мотор, вроде не горит, но педальный метод выдал три ошибки 210670, 210370, 046071, что они могут значить?
#37
Отправлено 25 Февраль 2017 - 22:00
связь с ее постановкой должна была появиться сразу. было такое? если нет, то не стоит и рыть в этом направлении.
а вот с модулем емл может быть. при работе он внес сумятицу и появились сбои.
