не заводится дизель
Отправлено 26 Апрель 2016 - 07:02
Добрый день, может кто-то сможет помочь.
у меня виваро 1.9 мотор F9Q проблем с работой впринцыпе не было. заводился безпроблем. на прошлой неделе практически без передышки проехал на нем около 1000 км. приехал домой все нормально. с утра начал заводить движок схватывает одним цилиндром и глохнет ошибок не выдает. в связи с тем чтоничегоне опроблеме не предраспологало началгрешить на иммобилазер просто постучат по ключу вставилв зажигание и авто завелось. весьденьездил проблем никаких а сегодня опятьзасада схватывает и не заводится. насос в баке работает и дизельку в фильтр накачивает. помогите если кто в теме.
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 20:40
#7
Отправлено 14 Ноябрь 2016 - 17:43
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 19:09
Что бы неплодить тем решил написать здесь т.к проблемы схожи.
Опель вивара 1.9 турбо раньше хорошо заводилась но сегодня даже вспышки не даёт температура +4. Подключил опком висят две ошибки p1635 одна с буквой А другая В и не удаляются это по свечам накала провода проверял.
Давление common rail когда кручу стартером подымается до 13500 кРа , синхронизация датчиков проходит, старикр крутит бодро 230 оборотов
С дизелями раньше не работал купил авто не давно.
Подскажите что нужно еще проверить?
Сообщение отредактировал vovan1985: 20 Ноябрь 2016 - 19:10
#9
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 21:13
Сообщение отредактировал Igor Lunev: 20 Ноябрь 2016 - 21:15
#11
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 22:32
Попробуй просканить другим компом. Ибо похоже что датчик коленвала или распредвалов каюк.
#18
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:06
Лампочка (красная точка) на приборке при включении зажигания должне через несколько секунд погаснуть.
Ты говоришь, что не мигает, значит этот вопрос отпадает.
Повторюсь опять.
Машина "умерла" в один момент (через ночь) указывает только (99%) на проблемы с электрикой/электроникой.
При таких симптомах первое что приходит на ум - датчики коленвала и распредвала.
Но то что у тебя считывается только ошибка по свечам накала конечно напрягает - машина должна заводиться.
Подождём твоего дизелиста, надеюсь он и хороший диагност. И умеет ошибки считывать.
#20
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 10:52
Говорит что такого недолжно быть под ремонт форсунки или замену.
Я потом крутил и с первой и четвертой тоже было сыро.
Скажите сколько должно выливаться топливо с обратки если подключить обычный шприц и крутить стартером.
Сообщение отредактировал vovan1985: 21 Ноябрь 2016 - 11:32
