не заводится дизель
Сообщений в теме: 264
#101 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 00:10
Забей в поиск номeр форсунки или рампы или одного из датчиков. По нему выйдешь на движок.
Я тебе уже раз кидал страницу. Пройдись по ней и найдёшь, что тебе надо.
http://autokit.com.ua/
Или скинь эти номера на форум - поищу
Сообщение отредактировал Bilogirja: 07 Декабрь 2016 - 00:11
#102 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: VIVARO 1.9
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 19:20
Bilogirja,
Вот номер форсунки 8200238528 посмотри пожалуйста.
#103 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:52
Капец.
Форсунка подходит и 82 лошадей и 101.
Если вин с машины значит тенденция 101. Считай номер с ТНКВД и/или с рампы
https://www.rexbo.de...435007?c=102799
Цитата(Bilogirja @ 7.12.2016, 19:48) Просмотр сообщения
номер с ТНКВД
Блин... Насосы тоже одинаковые))))
#104 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 09:32
Там почти все одинаковое, разница в прошивке мозгов, из-за этого разная мощность двигателя.
Если коробка 5ступ это равно 80л.с., соответственно 6ступ. это 100л.с.
#105 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 11:00
Цитата(vovan1985 @ 6.12.2016, 21:26) Просмотр сообщения
Подскажите как подобрать поршня по движку?
У меня в документах написано без номера двигателя и 82 л.с, а по вину пробивается F9QU7 101л.с
По движках F9Q-762 F9Q-760 выдаёт три различных поршней номера:
ИДЕНТ. L - 91160180
ИДЕНТ. N - 91160182
ИДЕНТ. J,ИДЕНТ. K - 93161356
Что означает ИДЕНТ. пнятия не имею, но все эти номера по тому же поршню.
Сцылка; http://autokit.com.u...pel/H/E/3/8/-7/
Сцылка 2: https://www.rexbo.de...215800?c=100529
Поршня по ходу подходят от Волво S40 1,9 DI
#106 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:01
на 100 и 80-ку поршня одинаковые. по размерам но есть маркировка M и J, K. зачем и что они значат?
#107 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:23
Возможно весовая или размерная группа.
#108 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:38
погуглив .. у них все одинаковое. все углубления.. разве вес не указан..
#109 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 22:30
Тогда получаеться можно любые брать поршня по вину
#110 ТРЯМ
ТРЯМ
  • Cообщений: 204
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 11:17
погуглил по мануалу какому-то G9U
http://www.matraspor...RAIL_SYSTEM.pdf
гляньте 10А-27 страницу
может это обьяснит маркировку?
только не кидайтесь помидорами, я в этом не але)))
Сообщение отредактировал ТРЯМ: 09 Декабрь 2016 - 11:19
#111 парторг
парторг
  • Cообщений: 330
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 14:09
Я в английском не силён но на сколько понятно эти буквы ни что иное как размеры поршней
#112 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 15:02
Там написано, что поршня бывают с охлаждением и без охлаждения маслом. от этого зависит толщина прокладки под головкой блока. На указанной странице описывается маркировка в зависимости высоты от головки поршня до оси пальца.
#113 Cem
Cem
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Опель Виваро 2.0D 2011г
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 19:19
Вот нота по двигателю http://clublaguna.ru...elya_f9q-11192/
Страница 10 а 18 -поршня
Сообщение отредактировал Cem: 09 Декабрь 2016 - 19:21
Опель Виваро 2 D, 2011г.
#114 ТРЯМ
ТРЯМ
  • Cообщений: 204
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 20:00
вот и разобрались с маркировкой.
#115 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 19:33
Сегодня расточил колено и запресовали гильзы и расточили под старые поршня, прогоревший поршень заменю на новый.
Вот только засада с покупкой прокладки головки блока, как выбрать если замерять выступ поршня нечем?
На старой не нашёл номера.
И несмогли найти прокладку по переднюю крышу где шкиф.
#116 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 00:15
91159802/ 4413087; 93161160/4430293; 93161233/4413810; 93161274/44 30 293; 93161373
ELRING: 157.351
VICTOR REINZ: 61-36645-00
Сообщение отредактировал Bilogirja: 14 Декабрь 2016 - 00:21
#117 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 00:43
Я так понял что с номером проблем нету, а именно не нашли самой прокладки.
Я в интернет-магазинах включая эбей тоже ничего не нашёл. Бывают такие чудеса
У официалов цена прокладки 37,00€
4404201 9112201
#118 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 08:02
Bilogirja,
Прокладка на крышку переднюю осталась, но там номера тоже нет а по вину найти не могут. Говорят только в оригинале.
Можно ли на герметик красный поставитьь
#119 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 641
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 09:20
Я не сторонник герметиков, особенно если его там не было и если это топливная, охладительная или масляная система.
Многие ставят и эту прокладку назад, если она не покарёженная, но я лично не стал бы. Потом если что опять снимать шкив и крышку?
Может кто из более опытных форумчан тебе даст другой совет.
Порыв ещё немножко гугел, нашёл что прокладка с вышеуказаным номером сцылка --> больше не постaвляется.
Новый номер внизу выходит по цене в 2,5 раза дешевле.В России имеется в Калининграде(сцылка --- > забей номера в поисковик) или здесь, но в целом следов (где купить) уж удивительно мало.
На этих страницах попробуй пробить и по ВИН-коду. Перепроверь
4434108 93198262
#120 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 22:25
возможно есть смысл посмотреть на наборы прокладок на весь двигатель?? цена адекватная .. может там есть и она?? http://auto-mechanic...dvigatelya.html типу такого
