впускной коллектор
Отправлено 03 Июль 2016 - 18:40
интересно продается ли деталь под номером (1) или (3)?и их парт.номер(в емексе не нашел)
Opel 58 50 182 Блок, вакуумный
General Motors 93191220
[attachmentid=129754]
Поз.15
Отправлено 03 Июль 2016 - 19:52
Спасибо!
но ценник просто жесть,от 21.000р...то ли я что-то не понял
Я сам в шоке А на какой мотор ставится эта приблуда?
Может поз.12
Opel 58 50 179 Комплект, ремонтный, вакуумный насос
General Motors 93191221 Комплект ремонтный вакуумного насоса
Сообщение отредактировал Демьян: 03 Июль 2016 - 20:05
Отправлено 03 Июль 2016 - 23:38
Может поз.12
на Z18XER.
так поз.12 и стоит от 21.000р
ладно,буду ремонтировать,постараюсь фотки сделать.
Сообщение отредактировал Грех: 03 Июль 2016 - 23:40
#10
Отправлено 18 Апрель 2019 - 23:49
#13
Отправлено 19 Апрель 2019 - 12:22
если бы все было так просто.
почему при повреждении коллектора или гофры меняются данные лямбды?
Отправлено 21 Апрель 2019 - 13:29
Р.S. Что ищу, трубка которая идёт от выпускного коллектора к радиатору охлаждения ЕГР
#17
Отправлено 21 Апрель 2019 - 17:40
@Valeriy-kuzn, ну называется она так.
№27 55202704 58 51 405-ТРУБКА, ОХЛАЖДАЮЩАЯ, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
Отправлено 21 Апрель 2019 - 20:58
1.9cdti
нет такого мотора
есть dt, dtl,dth
при 120л/с разговор идет о z19dt
вых.pdf 199,52К 58 скачиваний
№2 на картинке. деталь не разборная. отдельно патрубок не идет.
номера
(93178881) (58 50 117)РАДИАТОР, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55203716 08 51 150)
(55203716) (08 51 150)РАДИАТОР, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 55210702 08 51 276)
55210702 08 51 276РАДИАТОР, РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
может заварить?
