Противоугонные системы Astra H
заблудший_no_guest_*
, 20 Апр 2007 18:47
Сообщений в теме: 104
#1 заблудший_no_guest_*
Отправлено 20 Апрель 2007 - 18:47
Привет, опелеводы от пока фокусника !
На днях должен забрать свою астрид из салона и почему-то возникают в моей воспалённой голове ряд вопросов. Может кто поможет их порешать ?
1. Насколько хороша заводская сигналка и соответственно нужно ли ставить дополнительную ?
2. Нужно ли ставить защиту картера?
3. Что заказать сразу у дилера, а что может подождать ?
3+. И наконец самый идиотский вопрос-Какой страховщик самый лучший ?
Отправлено 22 Апрель 2007 - 22:58
Нормальная сигналка... Хотя... Смотря, что ты хочешь от сигналки... Все зависит от твоей индивидуальной степени параноидальности. Например я на Астру ничего нештатного ставить не стал... Иммо там есть, датчики наклона автомобиля и датчики объема в салоне есть. А больше то и не надо ничего. А на омеге у меня долгое время вообще сигналки не было, считаю, что иммобилайзера вполне достаточно... Поставил сигналку только ради дистанционногог запуска...
Да.
Коврики возьми. Остальное подождет. Хотя, если у тебя, например, наибеднейший Енджой, то наверно что то еще потребуется... Мы то сразу брали подфаршированную Космо.
Ингосстрах. Реально самый безгеморройный... И самый дорогой... На самом деле нет ответа на такой вопрос. Поговори со страховым брокером, которому плевать у кого тебя застрахерить. Исходя из твоих предпочтений он подберет тебе и страховщика, и пакет наиболее подходящий.
Хуже водки лучше нет!
Отправлено 22 Апрель 2007 - 23:02
1 и 2 вопрос
Согласен с Toranaboy
3 и 4 На вкус и цвет фломастеры разные
Если фортуна повернулась к тебе задом, поставь её ра.км и засади ей так, чтобы в следующий раз она хорошо подумала, прежде чем так поступать!!!, но смотри чтоб к твоему заду в это время не пристроился злой рок
Отправлено 22 Апрель 2007 - 23:08
no_guest,
1 - я штатную сигналку не менял, оставил как есть, поставил только замок капота, в принцыпе все устраивает, не думаю, что нужно еще что то ставить
2-защита нужна обязательно, я бы без нее даже за порог салона выезжать побоялся
3 - а смотря что ты еще хочешь заказывать
4 - мне ресо нравится, хорошо работают
Сообщение отредактировал AlexT: 22 Апрель 2007 - 23:10
Отправлено 04 Май 2007 - 18:26
Подскажите какие сигналки подходят для работы со штатной сигнализацией?
Ставить доп. сигнализацию возможно не у дилера , а то очень заламывают цены?
Возможно то оно возможно, но с гарантией можешь попращаться.....
Мечты сбываются... В определенный момент... Чаще всего этот момент называется "Уже на*й не надо"...
#9
Отправлено 07 Май 2007 - 11:31
Полностью согласен, но если что-то случится по вине сигналки, то сам будешь оплачивать ремонт.
А так как в Астре почти все цифровое то при нашей безолаберности при установке... 80% вероятность какого-нибудь косяка....
У меня знакомый лобовое стекло тонировал... так ему умудрились блок управления спалить
#10
Отправлено 14 Май 2007 - 08:07
После консультации Autosecurity, в салоне установил себе StarLine Twage B6, без автозапуска. Правда дороговато, но зато с обратной связью и у официалов, и про гарантию ни каких вопросов, за все отдал 12000р.
Вобщем расценки следующие:
1. Сама сигналка 4250р.
2. Цифровой модуль для подключения к CAN-шине - 200 баксов.
3. Сама работа 100-150 баксов.
#11
Отправлено 14 Май 2007 - 11:51
Мне установили в салоне StarLine Twage B6 отдал 12000р.
1. Сама сигнализация - 4250р.
2. Остальное все работа и материалы.
И ни про какой слет с гарантии речь не идет, сами установили, сами если что и разбирайтесь. Зато удобно брелок с обратной связью и различными функциями. Автозапуск нестал делать принципиально, так как ставят обводчик имобилайзера.
#12
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 20:59
Вот какая ситуация... установили мне в самоне сигналку... у нее есть опция турбо таймера... Но машина не перехватывает обороты ... т.е нужно глушить на 3000 оборотов что бы мотор не прочувствовал... я считаю что это не должно быть так... а сервисники говорят что ничего не сделаем... т.е. блок зажигания типа хитрый какой то и т д.... вообще кто нить это ставил и как работает у кого...?)_
#13
Отправлено 11 Ноябрь 2007 - 18:40
Вот что пишут мне - аналогичная ситуация - Установил турбо таймер . Короче получается так: когда выключаешь зажигание, где то на пол секунды пропадает напряжение, а потом идет поддержка зажигания турботаймером. Вот за эту пол секунды успевает заглохнуть двигатель. Мы поставили
конденсатор через диодный мост, и в эту паузу конденсатор отдает напряжение и двигатель работает
#14
Отправлено 13 Январь 2008 - 23:18
Судя по всему ставили "наши мастера". Мне в обычном гараже ставили сигналку с турботаймером на 9000-й Сааб. Когда глушишь вообще ни чего не происходит:никаких скачков напряжения, обороты не прыгают. Просто двигатель как работал, так и работает.
А то что глушить надо на 3000 оборотов------Первый раз слышу такой бред.
Попробуйте съездийте в нормальный сервис (неофициальный). Пусть все поставят нормально. Гла вное официалам об этом не сообщайте, а то с гарантии .......
#20
Отправлено 28 Апрель 2008 - 08:23
Добрый день.
К сожалению, организация полноценной обратной связи на штатной охранной системе Opel организовать невозможно. В лучшем случае может быть подключен пейджер удалённого оповещения, да и то - с урезанными возможностями - с оповещением по тревоге на вскрытие периметра. Более функциональным, но также не полноценным, может стать подключение GSM -модуля - здесь мы можем получить более высокий уровень дальности оповещения, но собственно обратная связь с автомобилем также будет неосуществима.
