Крепёж бампера переднего
Отправлено 26 Август 2016 - 11:24
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 00:35
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 02:16
давайте не будем попусту темы плодить
возможно это
13178477 14 00 781 ОПОРА, ПЕРЕДНЯЯ КОНЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ, НИЖНИЙ, КРОНШТЕЙН ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
крепить можно заклепками, а можно пистонами, если их подобрать по размеру
а еще лучше, выложи наконец фото, по задаваемым вопросам. проще будет ориентироваться с ответами
Сообщение отредактировал berkut: 21 Декабрь 2016 - 02:35
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 08:16
собственно интересует все составные части снизу бампера, крепления,клипсы,парт номера для покупки и ещё там пластик который закрывает доступ грязи к ремню генератора и если из под капота смотреть,
Вот вам два эскиза, укажите какие позиции вам нужны.
#7
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 21:22
От 12 позиции остался маленький кусок это точно
, она серого цвета, завтра постараюсь сфоткать с верху и снизу и еще если не ошибаюсь потеряна хрень номер 5 не мог картинку с емекса забрать никак вот ссыль . https://www.emex.ru/...=10287&unitid=2
Сообщение отредактировал aleks-36: 21 Декабрь 2016 - 21:47
#9
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 13:56
Деталь 5 на месте, вот на фото ,что должно быть по краям бампера с низу ,или так и должно быть? видно ремень генератора с улицы, что должно его закрывать?
Сообщение отредактировал aleks-36: 24 Декабрь 2016 - 13:59
#10
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 14:11
судя по фото просто вырвало и отломило кусок серой пластины. с боков ниши так и остаются.
фото атасные. мало того, что выложены вверх ногами, да еще и крупные слишком.
нам же не интересно смотреть отломанную заклепку, нам же с вами важен крупный план.
там видно часть боковой защиты спереди она не имеет борта она защищает только со стороны колесной ниши. так что с первого взгляда вроде остальное все на месте
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 17:43
А может ну ее нафиг, эту пластину она 1400 руб стоит,бампер вроде крепко висит на саморезиках, вот найти бы чем ремень прикрыть, и эти ниши грязь под капот летит ппц, может они подкрылками закрывались ,у вас то как, тоже дорогу видно из под капота сверху?
#12
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 18:11
да видно, если под углом смотреть.
а пластину можно вырезать из любого листового металла. кусок есть, размер по дыркам есть. сама она симметричная справа на лево относительно центра. можно сделать.
