Проблемы с USB Navi (Решено!)
Сообщений в теме: 25
#1 kyrie
kyrie
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Mokka
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 08:07
Здравствуйте. Возникла такая проблема. Было холодно, вытащил акум, занес домой, ночь простояла. Утром вынес, поставил, завел, все хорошо, да только вот сообщение на экране появилось, как показано на картинке. В слотах USB ничего не стоит. Музыка не играет если флешку вставить… Не определяет ни флешки с музыкой, ни навигатора флешка. Пытался скинуть клемму на несколько часов — не помогло.
Может было у кого такое? Чем лечится?
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 13:36
kyrie, сгорел USB хаб - та штучка в которую втыкаются флешки. Лечится заменой, к счастью они не дорогие.
#3 kyrie
kyrie
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 14:17
Не подскажите где найти этот хаб? На запросы выходит магнитола целиком...
#4 kyrie
kyrie
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 15:16
Все нашел, спасибо. Может понадобится кому.
#5 spin
spin
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 03 Март 2017 - 14:39
Столкнулся с аналогичной проблемой и решил немного дополнить эту тему. Данная неисправность совсем не редкость, с ней столкнулся и я на автомобиле Opel Mokka. Уважаемый Амбр любезно подсказал мне, что дело в usb хабе. Его можно либо поменять либо починить. Каким бы путем вы не пошли его понадобится сначала снять. В этой части  Амбр мне подсказал не очень верно и пришлось постигать самому. Процесс разборки надо начинать сос тороны водителя от педалей. Фотографии и схему прилагаю. На последней фотографии вид этого самого хаба сзади. В следующем посте расскажу про ремонт.
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 03 Март 2017 - 19:42
@spin ну уж простите ) Просто для того чтобы досконально знать как именно разобрать салон, его надо как минимум разобрать самому, а опыта разбора Мокки у меня не было. Про ремонт хаба послушаю с удовольствием. Спасибо!
#7 Владимиррр
Владимиррр
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Апрель 2017 - 04:59
У меня такая-же проблема. Как у вас с ремонтом?
#8 spin
spin
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 11 Май 2017 - 10:14
Прошу извинить за задержку с ответом. Живу в той еще дыре и запчасти приходится ждать по 3-4 недели. Блок я победил и сейчас постараюсь подробно все описать. Думаю, что мой случай самый сложный из возможных. После разборки Мы видим следующую картину.
Одна из плат имеет двухсторонний монтаж элементов
Сразу при осмотре
стало понятно, что вышел из строя стабилизатор напряжения 1. На его корпусе на фото видно выколотый кусок.
Также прозвонкой тестером выяснил, что катушка 2 имеет обрыв.
Данный стабилизатор A5973ADTR я достаточно быстро нашел и заказал в магазине чип&дип катушку переставил со входа по питанию, временно заменив ее перемычкой, и попытался проверить работоспособность блока на столе. Не сразу разобравшись в тонкостях работы блока я благополучно спалил транзистор 3 ))
А схема работает примерно следующим образом.
Данный стабилизатор формирует достаточно мощное питание 5V для зарядки и питания флешнакопителей и телефонов, а также для питания внутреннего контроллера карт памяти 4.
Но сигналом для включения служит подключенный разъем microusb от штатной головы автомобиля. Именно он и открывает данный транзистор на схеме и преобразователь начинает работать. Заменив транзистор и подключив блок шнуром к ноутбуку заметил что преобразователь начал сильно нагреваться, а кроме него начал греться контроллер 4 марки USB82640AM.
Видимо цепочка поломки и началась с него. С его покупкой пришлось изрядно повозиться, потому что контроллер этот весьма узкоспециализированный. Но кто ищет то всегда найдет и вот вчера я получив его успешно произвел замену. И все прекрасно заработало. При замене необходимо учитывать, что кроме боковых выводов он для теплоотвода припаян еще и корпусом к плате. В следующем посте я приложу его фото в перевернутом виде.
  • Амбр, berkut и Uncle Bob сказали спасибо
#9 spin
spin
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 11 Май 2017 - 10:24
В других форумах встречал рассказы о выходе из строя предохранителей. В моем случае они все целые. Кстати, установлены они по цепи подключения головного устройства их видно на фото и один по питанию флешнакопителя, на случай короткого замыкания в нем. Полагаю, что при выходе из строя последнего, будут работать навигационные карты и устройство не будет выдавать никаких ошибок. В головном устройстве видимо присутствует контроль целостности проводки и факта подключения блока, поэтому даже с отключенным блоком вы будете видеть сообщение на экране из первого поста. И его же будете наблюдать при перегорании предохранителей с платы контроллера, хоть я и с трудом представляю как они могут перегореть.
Вот так теперь выглядит плата после ремонта
Ремонт платы конечно же гораздо выгоднее ее приобретения, особенно учитывая, что вновь приобретенный блок может выйти из строя тоже достаточно быстро. Надеюсь пост будет полезным.
  • Амбр и berkut сказали спасибо
#10 Владимиррр
Владимиррр
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 19:15
Сразу при осмотре
Подскажите где вы нашли контроллер USB82640AM  ?
#11 spin
spin
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 10:24
У буржуев нашел. Вроде бы аж из Эмиратов слали. Еще один есть в запасе у меня. Пишите в личку.
#12 oleg-s42
oleg-s42
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opelika mokka
Отправлено 05 Март 2018 - 14:13
Нужна микросхема usb
#13 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: инсигния
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 08:17
Всем привет. а у меня когда ставишь флешку ее не видит, а когда достаешь монитор пишет - usb удален.  эта тажа болезнь что и и вас.
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 12:28
@yaroslavkukrak а вы много разных флешек пробовали? Они были с разными файловыми системами? Разного объема?
#15 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 22:32
Да  штук пять, потом на одной менял и Fat и fat32, и менял размер кластера, и ни чего.
   .....а как снять usb хаб на инсигнии, он у меня в под локотнике. Пробовал легонько шевелить в право в лево в верх, не вытягивается.
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 00:24
@yaroslavkukrak посмотрите на фото выше, он везде одинаково фиксируется.
#17 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 16:52
на фото не могу понять, просто сильнее тянуть
#18 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 22:54
Ооооо чуда,- я исцелил убогого, не знаю что произошло, но когда сегодня пытался силой вырвать хаб, и не получилось, кинул эту затею.  Сейчас поставил флешку и чудо она работает. Стало интересно и я принес все флешки которые до этого ставил. И все они работают.
   P.S. Вчера на ночь снимал аккумулятор на зарядку. Может в этом причина. Хотя когда не работала, пробовал флешки в начале, скидывал клемму минут на 5-т не помогло.
"Амбр"   Диск  тоже стал запускаться.
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 568
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 00:28
@yaroslavkukrak она вас испугалась! Вы ей угрожали? )))))
#20 yaroslavkukrak
yaroslavkukrak
  • Cообщений: 19
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 22:29
хотел продать))))))
