Сообщение отредактировал aleks-36: 08 Декабрь 2016 - 23:21
Прокладка клапанной крышки
aleks-36
, 08 Дек 2016 23:11
Сообщений в теме: 5
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:11
Течет справа впереди ,в начале отсыревало ,сейчас даже на защите масло немного,в морозы наверно давит сильнее, какую купить оригинал не оригинал ,желательно парт номер ,кто что ставил,и если какие нюансы при замене,может еще что докупить болты там и.т.д ?посмотрел по картинкам она вроде как резиновая,разъело маслом наверно, тянуть и гереметиком мазать точно смысла нет , тема на форуме вроде есть ,но не нашел, извиняйте
Zafira B 1.8 AMT 2011г.в
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 23:35
aleks-36, берите что ваш карман потянет, кроме китая.
если нормально снимется, то ни какие болты не нужны. при установке требуется подмазка герметиком немного-немного в переходных точках сопряжения с крышками распредвалов и головки.
оригинал 56 07 980
заменителей масса, выбирайте.
оригинал 56 07 980
Сообщение отредактировал berkut: 08 Декабрь 2016 - 23:31
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 10:36
Картерную вентиляцию проверяли? Если она забита, то замена прокладки не поможет.
Косвенно на неисправность картерной вентиляции указывает усиление течи с наступлением морозов.
