Сегодня ремонтировал шлейф подрулевой улитки (отсутствовал сигнал). Отключил минусовую клемму, пока суть да дело, часа 4 прошло. Собрал все назад, при включении зажигания на панели приборов мигает значок машинки с гаечным ключом, соответственно авто не заводится. На блочок siemens (E-052-35), что сразу под замком зажигания, изолентой приклеен чип, мм 4 в ширину и около см в длину. Сигнализация стоит StarLine B9, всё, кроме автозапуска, работает.
Вопрос, что это может быть, и как это дело вылечить? Заранее спасибо всем за ответы.
Мигает Значок "машина С Ключом"
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:08
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 23:49
@DocenT2305 убедитесь что не отключили случайно антенну иммобилайзера или сам блок.
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 10:54
Да, он. А кольцо на нем это и есть приемная антенна.
Если блок подключен, то скорее всего он просто потерял данные о ключах. Тогда вам понадобится OP-COM и по новой прописать прибором ключи (ключ в вашем случае). Только найдите сразу Security Pass, без него ключи не подвязать.
#7
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 12:57
@Амбр, спасибо за разъяснение. К сожалению, я третий хозяин у машины, и карточка с car pass где-то потеряна. А ближайший от меня дилерский центр, который может помочь - в 250 км, и заявку выполняют от 3 до 20 дней. В общем, пока временно остался без коня.
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 17:20
Приехал мастер, подключился каким-то прибором (вроде как оп-ком), минут 40 занимался на ноуте, и вуаля - машина завелась. Пояснил, что при длительном отсутствии питания что-то происходит с мозгами, в том числе и с иммобилайзером. RFID метку прилепили назад на старое место блочка иммобилайзера. Все стало работать, как и до моего вмешательства в авто.
